Старый 27.10.2011, 00:13   #1
samurai111 TC
samurai111 вне форума
Аватар для samurai111
По умолчанию Заводится со 2-3 раза на горячую!? 0
Всем доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, на холодную заводится отлично с первого раза, а на горячую, спустя 15-30 мин., заводится со второго-третьего, иногда и с четвертого раза. В чем может быть причина? . Toyota Mark2 1JZ-GE, 1996г.в.
samurai111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2011, 02:31   #2
Mixei
Mixei вне форума
Аватар для Mixei
По умолчанию Re: Заводится со 2-3 раза на горячую!? 0
Форсы изноились, не держат давку. На холодную хорошо заводиться?
Mixei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2011, 07:48   #3
samurai111 TC
На холодную хорошо.
Старый 27.10.2011, 11:48   #4
Excursion
Excursion вне форума
Аватар для Excursion
Сообщение от Mixei
Бензонасос сказал привет куда вероятней(проверить давление).
Чоб от износа форсов машина не заводилась такова я исчо не слышал.
Excursion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2011, 13:47   #5
Mixei
Mixei вне форума
Аватар для Mixei
Excursion В основном болезнь ,,А -шных,, моторов, но и на ,,G,, простых бывает. С утра пришел в гараж, заводишь, все отлично, покатался немного, вышел из машины на двадцать минут, приходишь и уже заводишь со второго третьего раза. Если машина стоит больше двух часов, то заводится с первого раза.В чем суть: Подъехав к магазину и заглушив мотор, давление в топливной магистрали осталось, форсы поизносились(еще часто бывает после помывки форс) и начинают подсыкать(подкапывать) в камеру сгорания. Прейдя с магазина и начиная заводить смесь обогащенная(на завод так всегда) +в камере и так бензин, получается переобогащенная смесь, и пока мотор это все прожует, получается завод не с первого раза.
Старый 28.10.2011, 19:10   #6
PtaX
PtaX вне форума
У меня такая же байда - это датчик EFI барахлит скорее всего.
PtaX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2011, 10:38   #7
igoryan 110
igoryan 110 вне форума
Аватар для igoryan 110
замеряеш давление насоса в баке и я думаю насос новый 5кг дающий избавит тебя от проблем
осваиваю
igoryan 110 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2011, 14:47   #8
dis-na-ru
dis-na-ru вне форума
Сообщение от PtaX
да! и где же он находится?
dis-na-ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2011, 16:03   #9
Excursion
Сообщение от Mixei
А где ты увидел у ТС признаки залитых свечей???
Типа от души советуешь человеку еплю с форсами?
Старый 04.11.2011, 07:14   #10
markov
markov вне форума
Аватар для markov
присоединяюсь к вопросу. На холодную, даже при минусовой в 90% случаях заводится с первого.
markov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2011, 10:59   #11
Андрей_1jz
Андрей_1jz вне форума
Аватар для Андрей_1jz
согласен с Excursion сперва нада смотреть топливный насос
Андрей_1jz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2011, 11:19   #12
markov
markov вне форума
Аватар для markov
Сообщение от Андрей_1jz
если предположить, что это он, то почему на холодную заводится лучше? по идее наоборот за ночь стоянки давление в рампе могло упасть и соответственно насосу больше работы при пуске. или я ошибаюсь?
Старый 04.11.2011, 11:32   #13
Андрей_1jz
markovmarkov вариантов на самом деле море, но лично я бы начал с него.
погляди статейку, там можно почерпнуть кое что http://alflash.com.ua/utt_udd.htm
Старый 04.11.2011, 13:51   #14
Mixei
Mixei вне форума
Аватар для Mixei
Сообщение от Excursion
Во первых! Я не советую, а говорю одну из возможных причин.А решать человек сам будет,что да как.Это форум, и народ высказывается, у кого , что было,и кто как с этим боролся. У меня на ,,FE,, была именно такая проблема!(снимали форсы,ставили на стенд, смотрели их пропускаемость,качество распыла,держание давки)
А где ты увидел изношенность бензонасоса?
Старый 04.11.2011, 14:29   #15
REMys
REMys вне форума
Аватар для REMys
+1 к форсам
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
также можно отнести всё что связано к свойствам материалов в разную температуру...
есть MARK II 1G-FE GX-90 93.г
овощной мотор на запчасти
Старый 04.11.2011, 14:47   #16
Excursion
Mixei начинать то надо с простого. С тойже вероятностью что и форсы можно сказать что движку песец и это закидывает маслом свечи.
Горячий бензонасос клинит, на холодную отпускает, пока работает крутит, остановится и пока не остынет не запустится.
Любой электродвигатель так может чудить, у меня стартер так умирал. И как с бензонасом парятся видел неоднократно.
С сущими форсами не сталкивался. Но по опыту заливания свечей, скажу что если не холодно, машину расчихать нет проблем. Посхватывает, потроит, но заведется.
Если не схватывает, то тут одно из 2х. Нет искры или нет топлива, третьего не дано.
Старый 04.11.2011, 15:01   #17
REMys
REMys вне форума
Аватар для REMys
вот это верно,следовать нужно по пути наименьшего сопротивления))
большая часть всего оборудования имеет методы проверки.
Старый 04.11.2011, 16:19   #18
Timon81
Timon81 вне форума
Аватар для Timon81
+1 ФОРСЫ
Начинать надо не с простого, а наиболее вероятного, я НЕСКОЛЬКО раз боролся с этой проблемой, совершенно правильно написал Mixei.токо не износ, а попадание грязи под иглу форсунки и она плотно не закрываеться. Надо снимать и проливать на стенде, но можно и самому промыть процедура гдето описана я не раз натыкался.
PtaX У меня такая же байда - это датчик EFI барахлит скорее всего. покажите мне этот датчик я такой бред впервые слышу.
А кто считает что насос?, невижу ваших обьяснений происходящего.Типо на холодную насос работает лучше чтоли?
Добавлено спустя 8 минут 52 секунды:
ха ха насос нагрелся и клинит, Excursion сам подумай, даже есле насос весом в 300 грамм нагрелся до 100 градусов, то погружонный в бензобак пусть даже 10 литровяй (температура бензина 20 градусов,) то за 20 минут насос остынет раз пять.
Toyota Chaser 100 Tourer V
Toyota Chaser 100 Tourer S
Timon81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2011, 01:16   #19
Mixei
Mixei вне форума
Аватар для Mixei
Сообщение от Timon81
+1 Пред,знаю ,,FI,,а вот датчик нет. Если не ошибаюсь, то это один из питания проца(его вытаскиваеш и чек не горит)
А вообще, посоветовал подготовить машину к зиме! А именно:
1. заменить свечи, фильра
2. сеточку в баке(промыть,а лучше заменить!), ПРОВЕРИТЬ СКОЛЬКО ДАВИТ НАСОС (при необходимости заменить)+топ.фильтр
3.Сделать диагностику(я бы сделал)
4.
Сообщение от samurai111
Это же,я так понимаю еще трамлерный?(если да, то и в него заглянуть)
5. Форсы
6. Почистиь дросель + Рег.хол.хода.
7.Проверил кислого.(лямду)
Так поступаю перед каждой зимой 8)
Старый 09.11.2011, 19:53   #20
PtaX
PtaX вне форума
viewtopic.php?f=8&t=77221&hilit=%D0%BF%D0%BB%D0%BE %D1%85%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8% D1%82%D1%81%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%B3%D0%BE%D1%80% D1%8F%D1%87%D1%83%D1%8E#p1776891
заводится со второго раза.... Rinat_133 Двигатель 22 14.11.2011 16:14
Заводится со второго раза Alex_79 Двигатель 22 07.11.2010 18:14
Не заводится с первого раза Техническое обслуживание и ремонт 5 09.11.2007 11:34
1G - заводится с 4-5 раза Двигатель 32 12.08.2005 15:32
