Старый 27.10.2011, 01:01   #1
kirills112 TC
kirills112 вне форума
Аватар для kirills112
По умолчанию отключен ЦЗ... 0
Подскажите мне пожалуйста!!! Взял 90 марка а ЦЗ не работает... снял на двери управление, но там все провода на месте где ещё посмотреть можно место отключения ЦЗ???
kirills112 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2011, 15:28   #2
RogOK
RogOK вне форума
Аватар для RogOK
По умолчанию Re: отключен ЦЗ... 0
Сообщение от kirills112
1. проверь салонные предохранители на целостность (1 из них вроде на ЦЗ)
2. скинь клеммы с аккума и минут через 10-15 одень обратно ...(слышал что ЦЗ как то можно отключать и снятие клемм сбрасывает отключение ЦЗ)
skyline ER33 RB25DE- продан
mark 2 JZX90 1JZ-GE Grand- есть
RogOK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2011, 16:07   #3
kirills112 TC
Сообщение от RogOK
Не подскажешь где именно смотреть предохранитель? Заранее спасибо!!!
Старый 27.10.2011, 16:40   #4
RogOK
RogOK вне форума
Аватар для RogOK
Сообщение от RogOK
в салоне справа от педали газа увидишь пластмассовую крышку- открываешь ее и там салонные предохранители... на обратной стороне крышки будет схема какой куда предохранитель на ЦЗ предохранитель подписан на крышке DOOR
если предохранитель целый то можно цешкой проверить ток на предохранители на кнопке ЦЗ на правой передней двери- если ток на предохранителе есть а на ЦЗ нет- значит где то проводе между предохранителем и кнопкой ЦЗ обрыв..если тока на предохранителе нет значит проблема дальше по цепи- откуда ток идет на предохранитель
Старый 28.10.2011, 01:56   #5
kirills112 TC
Сообщение от RogOK
Сообщение от RogOK
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! Буду ковырять сегодня!!!
Старый 28.10.2011, 02:16   #6
RogOK
RogOK вне форума
Аватар для RogOK
отпишись только когда поковыряешься- любопытно все таки=)
Старый 30.10.2011, 16:22   #7
kirills112 TC
Сообщение от RogOK
хорошо!!!
Добавлено спустя 2 дня 9 часов 13 минут 9 секунд:
Короче я смотрел предохранитель он целый! Разобрал дверь увидел что было отключено 2а разъёма, подключил все равно не срабатывал потом вспомнил что писали можно откинуть клемму на 10 минут и чудо когда обратно подсоединил заработала только водительская дверь! Начал разбирать все остальные двери и везде были отключены разъёмы когда всё подсоединил всё заработало!!! Но счастье было не долгим только тронулся начал срабатывать цз то закроет то откроет потом вообще перестал работать и постоянно горит лампочка салона Помогите с этой хренью разобраться нервов просто нет уже.....
Старый 30.10.2011, 16:26   #8
RogOK
RogOK вне форума
Аватар для RogOK
Сообщение от RogOK
хорошо!!!
Видимо не зря прошлый хозяин фишки на дверях поснимал- значит в электронике глюк идет- заедь к электрику)
