02.11.2011, 14:24 | #1 | ||
Машина крутит бодро, но при этом как бы не схватывает, тупо заливает ее и все. Приходится отключать бензонасос и опять крутить и повторять такую процедуру по 3-4 раза и только после этого заведется. Из трубы дым валить начинает клубами когда заведется. Делал диагностику ошибок не было. Что это может быть? Может ли быть причиной такого завода просто конченный движок? (так как движка жрет масло и не мало).
Всем заранее спасибо за помощь. Добавлено спустя 6 дней 7 часов 44 минуты 35 секунд: Что не у кого такого не было?
Мало что понимаю в авто, но я учусь...
[s:3460tcsh]Nissan Primera 2002г. QR25.[/s:3460tcsh] Toyota Mark II 1992г. 1G-FE. |
02.11.2011, 16:24 | #2 | ||
Epsimix такое впечатление что бедой всему компрессия,мне кажется на твоем двигателе она очень маленькая!
03.11.2011, 05:09 | #3 | ||
Бензонасос и фильтр новый, компрессия по 13.5 в горшках.
Машину тупо заливает бензином при чем за пару секунд.
04.11.2011, 13:37 | #4 | ||
зазоры клапанов в частности впускных?
при нормальных 13.5 атмосферах масло жрать не должно а оно жрётся))) значит реальная компрессия очень мала и достигается за счёт масла. второй вариант-маслоколпачки. Покажи свечки
05.11.2011, 17:02 | #5 | |||
05.11.2011, 17:44 | #6 | ||
возможно свечи амно или форсунки ссут, или кольца не создается необходимая компрессия для нормального запуска, покрутил ты стартером появилась масленная пленка компрессия чуть выше..
06.11.2011, 15:48 | #7 | ||
Sprinter82 У меня когда клапана были зажаты,очень бодро заводилась,НО троила до тех пор пока не прогреется!
после замены уплотнительных колец не заводиться | klays72 | Двигатель | 8 | 30.03.2014 10:28 |
проблема после сборки двс не заводиться | Sergnib | Двигатель | 5 | 14.09.2012 12:06 |
2LT-E Не заводиться после капиталки!!!!! | _VZHIK_ | Двигатель | 12 | 06.12.2009 22:40 |
Турер отказывается ехать нормально | Техническое обслуживание и ремонт | 29 | 10.10.2006 12:39 |
