27.10.2011, 16:52 | #1 | ||
Всем ЗЗЗДРАСТИ! Вкратце обрисую ситуацию: видимых снаружи повреждений на мониторе (VEROSSA) нет, при нажатии на одну из кнопок с иероглифами появляются сенсорные кнопки на мониторе (картинка отличная, без искажений). Вот только нажать эти кнопки не могу - сенсор не ощущает прикосновений. Вот и думаю, как поступить - ремонтировать или менять. Если у кого есть соображения, поделитесь опытом, буду благодарен!
С уважением, Алексей! +7 (918) 077-77-66 |
27.10.2011, 18:35 | #2 | ||
нулевые сопротивления как обычно... разобрать, прозвонить, неисправные поменять на новые или на перемычки. вроде так
Mark II JZX110 1JZ-FSE
27.10.2011, 18:43 | #3 | ||
Да я бы и рад, вот только в электрике вашпэ ни бум-бум. "Мастера" почему-то, услышав описание проблемы, начинают паниковать, хотя даже я, как полный дилетант, понимаю, что от силы пол-дня делов, пилять!
28.10.2011, 17:00 | #4 | ||
c верху дисплея стоит сенсорная подложка это та на которую ты давишь пальцем от нее идет шлейф , контакта четыре не более вот мож где пайка высохла и нет контакта .,но по любому его нужно снимать и разбирать сам он не сделается...
30.11.2011, 08:19 | #5 | |||
02.12.2011, 13:47 | #6 | ||
При мне подобные проблемы решались простой чисткой. Просто мастер разбирал, чистил и собирал. Ватная палочка, ацетон и отвёртка. Всё что требуется.
Сам не ремонтировал, помог чем смог) |
20.12.2011, 08:49 | #7 | ||
Все что нужно для чистить там доступно без разборки, если конечно в салоне несколько лет не димили растаманы.
Внутри обычные свето и фото диоды линеечками, яркости у них с запасом. Если же их мощности не хватает пробить тонкий налет пыли и чисткой это как бы "лечится", значит необходимо искать причину снижения яркости свечения и устранять, либо без конца чистить.
22.12.2011, 19:01 | #8 | ||
Обратись к MPR , он решил мою проблему!та же тема была
замена Мультивижена на ЖК дисплей | Falcon | Электрооборудование кузова | 34 | 23.02.2011 15:36 |
Verossa не работает мультивижн! Помогите | ploskogubzi | Кондиционер, отопление и вентиляция | 1 | 12.12.2010 18:54 |
Не работает экран мультивижена | Arax | Аудио, видео и другая электроника | 7 | 25.05.2010 07:43 |
Установка Мультивижена в 100 кузов ! | Yoko. | Аудио, видео и другая электроника | 6 | 25.12.2009 11:44 |
