Старый 31.10.2011, 09:39   #1
E4475B TC
E4475B вне форума
Аватар для E4475B
По умолчанию Не горит OverDrive. 0
Всем доброго времени суток! У меня Mark2 100кузов 96г.в. двигатель 2.5л VVT-I - индикатор OverDrive не горит при нажатии кнопки. До недавнего времени загорался только при включении 2й на селекторе(переключатель обычный, не змейка). Теперь не горит вообще. При этом машина работает на 4х передачах, т.е. OverDrive не отключаемый. Пытаясь найти диагностический разъем пришел к выводу, что его предыдущий хозяин вообще отрезал, т.е. под капотом нет нужных контактов, а снизу в панели нет вообще разьема. В принципе меня OD off не особо напрягает своим отсутствием, но задумываясь о возможных последствиях решил проконсультироваться! Поиск юзал, подсказок не нашел! Подскажите, может кто сталкивался с подобной проблемой
Добавлено спустя 3 дня 15 часов 56 минут 42 секунды:
E4475B вне форума   Ответить с цитированием
Горит Check Engine + мигает OverDrive FourLEX Двигатель 22 03.12.2020 06:07
Не фиксируется кнопка OverDrive Aykor Aristo 0 25.08.2014 10:02
OVERDRIVE помогите!!!!Закалебала коробка мозг выносить! ПЕКА Автоматическая и механическая коробки передач 3 11.05.2011 03:01
Горит ABS Gidro Электрооборудование кузова 3 26.11.2010 11:53
Ближний и дальний то горит то не горит CHASER 1999 Avante Taiger Электрооборудование кузова 4 27.01.2008 16:27
