28.10.2011, 02:57 | #1 | ||
Мужики помогите! Такая у меня беда! Купил себе 110 марка 2.5 мне не нравится в нем 2 проблемы!
1. Когда машина заведенная из выхлопной трубы веет такой едкий запах что дышать просто не возможно. Народ говорит что это у тебя кто то до тебя выбивал католизатор но я встречал много машин с выбитым каталиком у кого тухлыми яйцами воняет у другого не воняет вообще! Не знаю куда лезть и что менять?! 2. Когда машина стоит долго заведенная и потом начанаешь трогаться из трубы идет сизый дым не долго но идет не всегда такое бывает! Бывает нормально все. Еще если на нитральной разгазовать мотор примерно на 5-6 т. оборотах то поевляется опять же этот сизый дым (при таких действиях дым бывает всегда) . Братцы помогите ! |
28.10.2011, 03:08 | #2 | ||
ничего не делать, не мешай машине ездить
28.10.2011, 08:38 | #3 | ||
Кстати масло тоже подьедает !
28.10.2011, 11:06 | #4 | ||
ставь контрактный мотор, твой походу убит
28.10.2011, 11:45 | #5 | ||
Как едет???если нормально-можно раскоксовку сделать,может кольца маслосьемные залипшие,а по большому щету забить нужно.Если едет,лезть в мотор не стоит.
28.10.2011, 12:56 | #6 | ||
Короче есть ещё пару ньюансов!
1 При нажатии педали в пол секунды 3-4 яма (Тупит пипец) . только потом машина начинает разгонятся. 2 При переключении автомата с D на R (и обратно) есть не большой неприятный стук и на скорости с 3 передачи на 4 (при не нажатой педали когда едешь накатом) тоже есть небольшой стучек. Вот незнаю что это?! Толи масло в автомате пора менять (Оно не менялось года 1.5) или автомат на свалку ( правда ни когда не слышал чтоб на JZ автоматы ломались) или дело все таки в двигателе?! |
28.10.2011, 17:33 | #7 | ||
вот у людей проблемы.многие о таких мечтали-бы. а насчет тупит при нажатии ,скорее всего давления в топлевной системе нехватает.насос или обратный клапан.
29.10.2011, 00:40 | #8 | |||
29.10.2011, 04:20 | #9 | ||
Samartur замрь давление в рейке.только я не знаю какое оно должно быть на FSE
29.10.2011, 05:58 | #10 | |||
29.10.2011, 16:51 | #11 | ||||
03.11.2011, 10:34 | #12 | |||
вообще не заморачивайся на впрысковых машинах при прогреве бенза подаётся намного больше.Я католизатор выбил идёт черный дымок секунд 10 на холодную потм бензом прет пока не прогреется.Смени лямбды для профилактики ВСЁ это естественно в машине есть егр-дожиг амно и будет выделяться так что все в порядке у меня так же 2 года полет отличный
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд: Цитата:
осваиваю
05.11.2011, 00:58 | #13 | ||
igoryan 110 . Дружище спасибо тебе за советы (попробую! а 2я подушка в штате не идет??? или ты имел ввиду менять её???
Добавлено спустя 1 день 10 часов 51 минуту 12 секунд: А подскажите какими присадками можно инжектора почистить? Это эффективно вообще? Или лучше не тратить деньги и отдать чтоб на стенде чистили? Добавлено спустя 14 минут 6 секунд: И еще сегодня заметил , когда едешь в пробке при оборотах 700-800 есть легкое подергиванее как будто подтраивает слегка. После 1000 оборотах все ок! Это еще что? |
05.11.2011, 02:53 | #14 | ||
Samartur, на каком бензине ездишь? Сколько масла жрет от замены до замены? Какое масло залито?
Куплю монетку - 10 рублей 2010 г. "ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
05.11.2011, 05:37 | #15 | ||
Бензин аи-95 , 1 литр на 1000км , castrol magnatec 10w40.
05.11.2011, 13:02 | #16 | ||
Фигасе литр на тыщу - это жесть, тут походу капиталкой пахнет. Масло полусинтетика чтоли? Густоватое....по мануалу надо синтетику 5w-30 или 10w30 лить, ну или 5w-40 мона...
09.11.2011, 01:13 | #17 | ||
Вчера заправил 98 бенз , всякие затупы при резком нажатии газа пропали! Сейчас с места как turbo срывается :)) осталось разобратся с маслом!
Добавлено спустя 1 день 12 часов 43 минуты 26 секунд: В 110 можно обычный мотор воткнуть? |
09.11.2011, 03:12 | #18 | ||
Втыкай сразу турбо))
IR-V MT
10.11.2011, 01:13 | #19 | ||
Так то да! Вот только по деньгам больше намного выйдет.
БРАТЦЫ ПОМОГИТЕ!!! | Андрей78 | Электрооборудование кузова | 9 | 10.03.2012 09:00 |
Братцы помогите!!! | gt20 | Двигатель | 18 | 05.04.2011 13:32 |
TRC гонит! братцы помогите скоро на улеце каша без неё тяжко | ssskeksss | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 18.03.2011 11:17 |
дежавю? или братцы! помогите вернуть турер в клуб!!!!!!!!!! | лёка 40 | Общение и дискуссии | 152 | 05.01.2009 23:35 |
