28.10.2011, 06:30 | #1 | ||
Ребята подскажите если снял стойку нужно развал схождения регулировать?
а то только его сделал и стойка начала стучать не хочу переплачивать машина чейзер 90й, задний привод я когда снимал подвеску посмотрел в маркообразных стойка снимается легко 3 болта сверху один снизу, рычаги же не трогаются нужен совет, развал схождения нужно будет регулировать из-за снятия стойки или нет? |
28.10.2011, 08:05 | #2 | |||
R.I.P.
если норм отдашь развальщику на пузырёк, делов то
28.10.2011, 09:12 | #3 | ||
при снятии передних амортов - развал НЕтрогается
давлю гашетку помаленьку
28.10.2011, 09:15 | #4 | |||||
теоретически понимал но нужно было подтверждение Добавлено спустя 50 секунд: Цитата:
развал минималочка 20$ |
28.10.2011, 09:17 | #5 | ||
Iurii
http://www.japancats.ru/TOYOTA/scheme.a ... &office=ru аморт крепится к нижнему прямому рычагу
28.10.2011, 13:50 | #6 | ||
Iurii
менять пружыну будешь? или только аморт? если с пружиной вместе по прийдется сделать развал. а иначе колеса завалены будут если машину поднимишь пружинами.
Toyota Cresta JZX90 TourerS - Продан
Lexus GS300 серебристый 2JZ-GE - Cчастливый обладатель Безграмотный тюнинх намного хуже стока |
28.10.2011, 22:47 | #7 | ||||
почему будут завалены? если снизу один болт и сверху три, больше ничено нет и к рычагам стойка не привязана, тоесть рычали откручивать не нужно у меня винты стоят, разберу и поменяю шток опять соберу и в сборе поставлю [img]http://img256.**************/img256/4660/hkss.jpg[/img] Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: Цитата:
28.10.2011, 23:04 | #8 | ||
влияет , только не так значительно.
WV Passat B3 1.8
Camry sv35 1.8 Vista sv30 2.0 4wd Mark2 GX81 1G-FE Cresta GX-90 1G-FE 2.0 Mark2 jzx110 |
29.10.2011, 07:37 | #9 | ||
НЕвлияет стописот
29.10.2011, 08:05 | #10 | ||||
Добавлено спустя 28 секунд: Цитата:
ты прав на 99% спасибо тебе |
29.10.2011, 17:14 | #11 | |||
30.10.2011, 11:05 | #12 | |||
JZX90-ATPQF
Передняя стойка на Кресту от Чайника | wadusss | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 29.09.2009 02:10 |
Стойка стабилизатора | Deu$ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 01.11.2008 12:16 |
Стойка между дверьми сбоку | tomniy | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 26 | 21.07.2008 11:18 |
Накрылась стойка... чо делать? | LEXX (TOURERV 90) | Техническое обслуживание и ремонт | 9 | 08.03.2007 07:12 |
наверно стойка? | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 04.07.2006 06:37 |
