28.10.2011, 06:43 | #1 | ||
Может ли Bov на стоковых турбинах пшикать несколькораз при сбросе? Из за чего?
И как этого добиться? http://www.youtube.com/embed/nDODiltWsRM
Купил японский Lego ))) не хватает пару деталей.
->2016г. |
28.10.2011, 07:38 | #2 | ||
звук нулевика слышно в основном )))
28.10.2011, 07:59 | #3 | ||
а так
http://youtu.be/c5xNNqlhrv8 http://youtu.be/P4Xdmk7qsGo
->2016г. |
28.10.2011, 09:39 | #4 | ||
в основном нулевик шепчет.........
2way-жесть
Мотес-лепота ГТ42-лепота ТН400-жесть |
28.10.2011, 09:52 | #5 | ||
Обычный звук сброса на сингл турбо
?????jzx100????V?5MT????
28.10.2011, 12:42 | #6 | ||
это когда пружина клапана натянута сильнее чем надо, поэтому закрывается когда еще поток есть от иннерции крыльчатки, часть звука исходит от самой турбины когда часть воздуха вырывается наружу из ее забора, или когда ставят валы и разряжение меняется а пружина остается прежней тот же самый эффект наблюдается.
студент-грущик
28.10.2011, 13:44 | #7 | ||
и все это называется сурж
????? VR25 SG Speciale by Modellista BL/TZ GTX35 FUJITSUBO MeisterR HKS F-con V Pro 3.3
Installed, Setup, and tuned like ninja! |
28.10.2011, 15:35 | #8 | ||
у меня точно такой же звук от нулевика!!! а при чем тут сурж, у меня такого нет ))) а звук есть ))
28.10.2011, 15:49 | #9 | ||
У меня звук оин в один, могу видео выложить
Я бы сам притормозил, если бы мог,но меня никто не научил говорить слово "стоп".
28.10.2011, 20:40 | #10 | ||
вы блин про суржи и про нуливики тут рассуждаете, а звук многократного сброса есть и от bov
->2016г. |
28.10.2011, 22:29 | #11 | ||
maxxi
Короче в поиск, тут это 100 раз обсуждалось...
29.10.2011, 04:26 | #12 | ||
Ну сурж этож хреного, турбо может так не на долго хватить , будет ли такой звук , если турбо с антисуржем и заглушенная, без всяких там блоуу, не развалится крыльчатка в этом случае ?
Продан JZX 100 Tourer S : (
Sprinter AE 100 RWD ГП 4,3 |
29.10.2011, 04:52 | #13 | ||
Бля как это утютюканье может нравится..? Какой то смешной звук если честно
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: лучше вот так: http://www.youtube.com/watch?v=HRoU7dvdujY
Gimme Fuel, Gimme Fire, Gimme that which I desire
29.10.2011, 06:01 | #14 | ||||
->2016г. |
29.10.2011, 06:16 | #15 | |||
IR-V MT
29.10.2011, 07:24 | #16 | ||
это звук нулевика. у меня такой же ))
29.10.2011, 08:21 | #17 | ||
Да эт сурж, часть потоков идёт к крыльчатки, сталкивается с ней, вот и получается такой звук
29.10.2011, 12:05 | #18 | ||
поставил турбу с антисуржем, теперь ча-ча-ча значительно меньше, практически нет.
29.10.2011, 12:32 | #19 | |||
а по поводу звука почти такой-же когда фильтр из короба снимаешь,только заметно тише.у товарища на кресте гарет35 и блоу оф ипонский вот это зачетный звук!
(chaser X 100 1.5jz-gtx35-apexi pfc-акпп harvest-AEM Methanol) БЫЛ
LEXUS 2JZ-GTE MT |
29.10.2011, 13:24 | #20 | ||
micron
А блоу стоит ?
Вопрос по 1G-FE 2.0 (вопрос к спецам по двигателю) | cybertech | Двигатель | 35 | 28.11.2011 11:02 |
