Старый 28.10.2011, 07:55   #1
GranDMArK TC
GranDMArK вне форума
Аватар для GranDMArK
По умолчанию 1G-GZE Датчик положения дроссельной заслонки 0
Как выставить этот датчик? кто нибудь знает вообще? в разных паоложениях мотор ведет себя по разному
GranDMArK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2011, 04:25   #2
vodo_block
vodo_block вне форума
Аватар для vodo_block
По умолчанию Re: 1G-GZE Датчик положения дроссельной заслонки 0
при помощи тэстера ! смысл в том что нужно тестер переключить в режим замера сопротивления
и подключить к выводам датчика дз !! когда заслонка идёт на открытие стрелка прибора меняет своё положение, вообще у датчика два положения это холостой ход при закрытой дз и мощьность при открытой))
toyota markII GX81 ATPZR
бортовик viewtopic.php?f=43&t=97891
triangle sale
vodo_block вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2011, 06:37   #3
GranDMArK TC
Делал эту процедуру с помощью тестера, там ппц как тяжело его выставить у меня не получилось, приблизительно выставил. система такая на микромилиметр повернул датчик уже показания меняются выставлял ровно 4.56 в. где то на форумах вычитал сколько должно быть. и все равно не правильно, потому что до того когда я его снял он стоял в другом положении,а по тестеру положение не то получается. Когда снимал его первый раз не знал что это за херь такая, уже год не могу выставить. В мурзилке не написано ни чего! может кто сталкивался с такой бедой! а то динамика никакая, и обороты скачут!!!
Старый 30.10.2011, 15:50   #4
Skyrood
Skyrood вне форума
Аватар для Skyrood
могу конечно ошибаться, но мне кажется в мурзилке была эта тема. в той, которая по двигателям 1g и 7m
Skyrood вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2011, 08:16   #5
vodo_block
ремонт японских автомобилей от КОРНИЕНКО читайте просвещайтесь, лучше чем какая либо мурзилка))
triangle sale
Старый 14.11.2011, 07:27   #6
dis-na-ru
dis-na-ru вне форума
http://www.markii-club.ru/forum/postlist/3923/forum5/
тут есть мануал! мы там проблему разбирали!
dis-na-ru вне форума   Ответить с цитированием
Датчик положения дроссельной заслонки Юрич Двигатель 26 31.03.2016 11:37
Датчик положения дроссельной заслонки Enigma Двигатель 13 11.04.2011 15:36
Датчик положения дроссельной заслонки krbk Двигатель 7 01.07.2010 11:52
Датчик положения дроссельной заслонки!!! Sheff2006 Двигатель 4 07.03.2008 01:32
Датчик положения дроссельной заслонки. suhov Двигатель 3 05.08.2006 08:19
