29.10.2011, 07:06 | #1 | ||
всем привет! недавно началась такая беда: 1. при включении зажигания в положение ON лампачки на приборке загораются тускло, при дальнейшем переводе ключа в положение старт гаснут окончательно, при этом двигатель не крутит реле не щелкает. 2. при вытащеном ключе лампочка открытой двири горит ярко но стоит вставить ключь и повернуть все гаснет. спасает только снятие клемы с акума. блок сигналки снял проблема не ушла. подскажите кто силен в электрике что может быть. кстати такое происходит не всегда, иногда все без проблем, а иногда какбудто бес вселился((( машина в подписи
02.11.2011, 10:10 | #2 | ||
Смотри АКБ, может уже дохлая, контакты на АКБ или, на крайняк, контактная группа замка зажигания, хотя она редко выходит из строя!
CORONA
MARK2 SKYLINE RB26DETТ CRESTA TOURER V SCEPTER BLUEBIRD SR18 4WD LAUREL RB20 CRESTA TOURER S PRAIRIE JOY 4WD CAMRY SV40 CEFIRO ARISTO MARK 2 |
Не гаснут лампочки при выкл. зажигании | darkchaser | Электрооборудование кузова | 11 | 15.04.2011 14:20 |
Программирование ключа ЦЗ и багажника при замене ключа | СлаваГер | Техническое обслуживание и ремонт | 8 | 24.09.2010 12:53 |
При запуске 1G-FE не гаснут индикаторы на панели приборов | Maxx2 | Электрооборудование кузова | 4 | 23.01.2009 08:19 |
Дубликат ключа | Техническое обслуживание и ремонт | 24 | 05.12.2006 04:02 | |
Втыкаю прикуриватель - гаснут часы. | Электрооборудование кузова | 6 | 09.11.2006 15:12 |
