29.10.2011, 13:45 | #1 | ||
Привет всем.
имею в наличии марк 90 94гв с 1jz-ge на борту, коробка автомат А340. Владею 4-ый год. Проблема следующая- на немного прогретом карабасе не включает передачи. Утром на холодную - все прекрасно работает. если по трассе проехать 30 км - тоже все в порядке. А вот в именно в промежуток прогрева просто не включаются передачи. Встал на красный , например, отпускаешь тормоз - не едет , добавляем газу - обороты растут да 2300 примерно и все, ни разгона, ничего. Как будто на вариаторе, разгон мееееедленный ... Но если например поставить на L -то все работает без проблем . И если с L стартануть а потом передвинуть на Д то тоже работает. Когда буксует коробка лампочка овер драйва мигает примерно раз в 4-5 сек. Кикдаун - тоже не срабатывает. Полная замена масла - не помогла. Давление в коробке в норме (как на станции сказали). Теперь собственно вопрос. Кто сталкивался? Как я понимаю надо заказывать контрактную, подскажите у кого купить , опыта в подобных покупках у меня нет. Живу в г. Ставрополь , нужно чтоб продавец отправил ПЕКом например. Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды: а вот еще когда меняли масло в поддоне на магнитах ни стружки ничего постороннего не было.
Toyota mark II 2.5 Grande был
Subaru Forester sti EJ205, td04L '01 есть |
30.10.2011, 08:01 | #2 | ||
проверь разьемы на датчиках скорости на коробке. у меня вообще все передачи проподали и разгонялась до 60кмч ,а обороты росли до отсечки и скорость переставала набирать. и масло, и фильтр менял а оказалось разьем
Toyota mark 2 RED CANDY 100й кузов 1JZ-GTE
30.10.2011, 08:24 | #3 | ||
разъемы могут по разному работать в зависимости от температуры ?
на фотке покажи пжл где смотреть то, я не знаю где они(
31.10.2011, 06:01 | #4 | ||
попробуй увеличить давление в коробе.(возможно фрикционы умирают) может когда не прогрета короба масло давит нормально и гидроаккумуляторы включают фрикционы нормально но с прогревом все ухудшается. цена вопроса 0 руб.
вскрываешь поддон, сбоку будет переключатель под отвертку имеет 3 положения (посредине есть язычек он указывает на режим изначально должен стоять посредине) выкручиваешь в правую сторону до конца , тем самым давление будет по максимому и фрикционы будут прижиматься на 2 мм ближе. далее наносишь герметик закрываешь поддон, заливаешь старое масло и вперед.
Клубный swap-garage, южная 23.
Toyota Verossa VR25 (свап) BMW X5 Злая КАВА zx9r Ninja убийца турбиков |
01.11.2011, 06:37 | #5 | ||
попробую , но как понимаю это только отсрочит покупку новой коробки.
Добавлено спустя 23 часа 39 минут 1 секунду: народ посоветуйте где купить коробас....
02.11.2011, 05:55 | #6 | ||
Разьем смотри на коробке где датчики скорости. ближе к кардану нижний правый
09.11.2011, 07:42 | #7 | ||
сегодня попробую поднять давление .
Звонил насчет коробки , сказали что есть коробки БЛ2 и БЛ1 (а340), якобы там разные передаточные числа , в остальном один в один. Подскажите в чем разница. Добавлено спустя 5 дней 23 часа 20 минут 24 секунды: вот фотка таблички .. какая эта коробка ?
09.11.2011, 12:01 | #8 | ||
09.11.2011, 12:17 | #9 | ||
Еще может быть причина в масле, т.е. плохое по качеству даже новое. У нас CHevron и ZIC льют, через одну коробка помирает, т.е. сгорают фрикционы. Хотя до замены АКПП работали без нареканий, а масло меняют по сроку или пробегу.
"... Stop chasing shadows
Just enjoy the ride..." |
09.11.2011, 12:26 | #10 | ||
я менял масло у кента на сервисе при покупке марка .... сейчас по пробегу уже пора , залил тоже самое. да у кента такойже марковник , на такомже масле. значит дело не в нем.
я звонил во владик , вот сюда- http://www.carplaza.ru/ (не реклама, просто попасть не хочу) мне сказали что есть БЛ2 и БЛ1 (или както так). кто знает в чем разница ?
09.11.2011, 13:01 | #11 | ||
Брал у них ДВС на субару, оказался с большим пробегом, а так дВС работает, только я Нск брал.
09.11.2011, 13:09 | #12 | ||
кто посоветует хороший , надежный магаз с доставкой в регионы.
09.11.2011, 13:25 | #13 | ||
Кстати что БЛ1 и БЛ2?
09.11.2011, 13:46 | #14 | ||
да вот и мне интересно ) это мне в том магазе сказали , что мол коробасы одинаковые а числа передаточные могут отличаться ... я хз по этому и спрашиваю.
09.11.2011, 14:22 | #15 | ||
Тебе обязательно надо будет смотреть разъемы и сравнить с новой.
Та коробка что на фото шла на 92-94 г. По такому же серийному номеру и году, есть коробка в барнауле. Но она 92 года. А на фото 94г. Написано ниже модели, т.е. под 30-40le.
09.11.2011, 14:31 | #16 | ||
94d - это модель ?
09.11.2011, 14:38 | #17 | ||
Это год выпуска коробки, модель над ними.
09.11.2011, 14:46 | #18 | ||
так. тоесть мне нужно заказать 30-40le.
откуда берется 340Е ? посмотреть на фишки тоже не получитсо , т.к. новая коробка во Владике а я в Ставрополе. а это 9700 http://ati.su/Trace/default.aspx?Ent...3073&City5=204 километрофф.
09.11.2011, 15:00 | #19 | ||
В нормальной конторе по запросу делают фото и высылают. А340Е это с подкапотной таблички.
ПРосто у меня лежит коробка, покупал на 1jz-ge vvt-i дорестайл, а пришла на 2jz-ge vvt-i с тросиком кикдауна. Теперь лежит в гараже, а мне пришлось еще одну покупать. Их отличие окалаось в большем бублике с насосом и фишкой управления соленоидами, 2.5 6-контаков, а на 3.0 8контактов.
09.11.2011, 15:06 | #20 | ||
все теперь я вообще не знаю что и у ково заказывать )
Буксует керамика!!! | DMN | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 27 | 22.06.2016 06:03 |
Буксует сцепление или нет??? | Gizmo69 | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 30.04.2012 07:56 |
Буксует задьняя скорость | Фантомас | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 29.04.2010 16:11 |
4wd буксует при старте | Fobos | Техническое обслуживание и ремонт | 7 | 26.03.2010 08:29 |
Буксует сцепление | Dymok | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 12.12.2009 07:22 |
