09.12.2006, 07:43 | #1 | ||
Ситуация такая всегде покупал маслянный фильтр 90915-YZZB2
, а тут летом менял масло и мне подсунули 90915-YZZD2, заметил это когда свернул старый фильтр, в итоге они отличаются размером и формой отверстий для циркуляции масла. Ставить не стал, вкрутил пока старый, благо только 6000км на нём проехал. На каробке у 90915-YZZD2 вроде есть 1JZ series, но ставить не стал. И тут попросил одного формучанина купить фильтр в ЖапАвто.ру, ну чтобы всё-таки его поменять, и чтоже, вы думаете он тоже привёз 90915-YZZD2. Теперь я в замешательстве, какой фильрт должен стоять? Ведь на том, что у меня сейчас стоит маркеровка 90915-YZZB2, да и в телефоне у меня записана так(один раз написал туду номера всех расходников и по ним покупал, чтобы не ждать пока продавец по каталогам будет лазить)
JZX-100 Grande G 1JZ-GE(продан)
TLC Prado 95 TZ, 1KZ-TE Кувалдолет XJR 1300 |
10.12.2006, 03:30 | #2 | ||
M@Xxxx*
Думаю разницы нет, если фильтр подходит по резьбе, по контактному диаметру, из-под него не давит масло и при работе не горит аварийная лампа, то все ОК. Размер и форма отверстий на работу фильтра и циркудяцию масла никак не влияет. Для самоуспокоения можешь зайти на http://toyota.japancats.ru/ и проверить что у тебя должно стоять. Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд: То, что ты ездишь на свежем масле и старом фильтре значительно хуже, чем если бы ты поставил тот фильтр который купил. Я, например, вообще никогда оригинал не покупал и ничего - езжу.
11.12.2006, 12:56 | #3 | ||
Ваще по каталогу изначально ставился на эти моторы 90915-20001 затем его с производства сняли и вместо него пошел 90915-20003, затем его тоже сняли и вместо него пошел 90915-TB001 который до сих пор и делается для этих моторов. Что такое YZZB2, YZZD2 не знаю, видел их в продаже, но по каталогам такой найти не удалось, так что не ставлю. А разница есть, там внтури клапана обратные и перепускные, в разных фильтрах они по разному реализованы.....имхо ставить надо то что тебе по каталогу должно стоять!
ВАЗ 2109 (1994), ВАЗ 21099 (1997), Chaser GX100 BEAMS (1998), Mark II JZX110 Grande G (2001), Camry V50 Prestige+ (2012)
Помогите разобраться с ЭБУ! | xxxSlVoVxxx | Модификация и свап двигателя | 3 | 02.06.2014 09:17 |
помогите мне разобраться????? | альпинист | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 13.01.2012 10:37 |
Помогите разобраться. | BLC_angel | x100 | 5 | 26.02.2011 09:06 |
Какая разница между этими фильтрами ? | VaL! | Автоматическая и механическая коробки передач | 10 | 08.11.2010 17:30 |
Помогите разобраться c 1jz-ge | Kim_mi | Двигатель | 3 | 16.06.2010 14:57 |
