30.10.2011, 13:47 | #1 | ||
Здоров мужики,вобщем ситуация такая ближе к холоду начал замечать,прогреваешь машину после стоянки,стрелка доходит до середины датчика вроде все прогрета,подкидываешь газку до 4-5тыс.об.мин,стрелка падает почти до мин показ.и пока газуешь так и стоит не поднимается,отпустил педаль стрелка вернулась в норму.Помогите разобраться мож у кого было.Заранее благодарен
30.10.2011, 14:37 | #2 | ||
Посмотри контакты на датчиках температуры что на блоке.
Разбор Марка viewtopic.php?f=7&t=82047
30.10.2011, 15:08 | #3 | ||
А конкретней можешь объяснить где эти контакты?и как они выглядят?машиной владею не так давно, двиг.1G-fe
Добавлено спустя 28 минут 12 секунд: Неужели не у кого не было,уже около месяца такие дела,менял термостат,брал не оригинал на 88,отработал пару недель как надо,потом опять та же история |
31.10.2011, 02:33 | #4 | |||
31.10.2011, 05:56 | #5 | ||
Поменял сегодня термостат опять, на оригинал,старый вообще отказался работать,открылся на большой круг и заклинил,темпа на С,когда снял увидел там что то вроде продольной оси по которой ходит клапан,смещена,поставил новый а темпа так и плавает
Плавает стрелка датчика давления масла на холостых. | OceanBornLegend | Модификация и свап двигателя | 17 | 16.07.2012 09:36 |
плавает при торможении | kikal | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 14.09.2010 09:30 |
Плавает зад при разгоне | S Vit | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 33 | 08.06.2010 15:55 |
Плавает холостой ход 1GFE | Sprinter82 | Двигатель | 0 | 08.02.2010 15:48 |
плавает давление турбины | GT-B 777 | Двигатель | 0 | 06.08.2008 16:04 |
