Старый 30.10.2011, 16:48   #1
gudvin TC
gudvin вне форума
Аватар для gudvin
По умолчанию Подскажите номер заднего сайлентблока стойки каяба 0
Здравствуйте. Решил поменять задние нижние сайлентблоки стоек.(стойки стоят КYB) Купил точку опоры номер1-06-211 Оказалось что этот сайлент для родных стоек. В мою никак не лезет отверстие меньше. Подскажите пожалуйста, кто сталкивался, какой номер этого сайлентблока для стойки KYB???
Chaser Tourer S 97г. 2,5л. VVTi
gudvin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2011, 16:59   #2
змей
змей вне форума
Аватар для змей
По умолчанию Re: Подскажите номер заднего сайлентблока стойки каяба 0
я тоже искал и не нашел ,пришлось стойки менять
BMW 530i 6мкпп заварка8)
змей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2011, 17:02   #3
gudvin TC
gudvin вне форума
Аватар для gudvin
Ну это через чур!!! У меня стойки еще нормальные.
Старый 30.10.2011, 18:11   #4
alexinc
alexinc вне форума
Аватар для alexinc
gudvin По не подтверждённым данным в заднюю чёрную каябовскую стойку подходит сайлент из продольного рычага. У самого сало в стойках порвано, но никак руки не дойдут поменять. Если есть вариант замерять каябовский сайлент, замерь и напиши мне. Я померяю от "Точки опоры" и скажу наверняка подойдёт или нет.
viewtopic.php?f=71&t=98009
Точка опоры! Полиуретан в подвеску! http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=71&t=98009
alexinc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2011, 03:25   #5
gudvin TC
gudvin вне форума
Аватар для gudvin
alexinc. Померить то можно, но для этого надо распрессовать старый сайлент, а без машины не могу. Это уж крайний вариант. Если никто не ответит, то так и сделаю и тебе напишу.
Старый 31.10.2011, 03:58   #6
semir1996
semir1996 вне форума
Аватар для semir1996
gudvin
нет на них сайленблоков.
Пешеход
semir1996 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2011, 15:10   #7
марчело
марчело вне форума
Аватар для марчело
ориг-90389-14044
фебест - http://fe-best.de/index.php?page=catalog&pid=5037
када у мя был марк,я менял сб НО приходилось чуть растачивать проушину в аморте !!!!!!!!!!!!!!
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
рби - T26GS00
масума - RU168
давлю гашетку помаленьку
марчело вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2011, 15:18   #8
alexinc
alexinc вне форума
Аватар для alexinc
марчело Я тоже думал чуть расточить... Но родственник ходовик отговорил.... А вдруг эта проушана лопнет от нагрузки?
Старый 01.11.2011, 04:34   #9
gudvin TC
gudvin вне форума
Аватар для gudvin
марчело. Спасибо.
Старый 01.11.2011, 07:18   #10
марчело
марчело вне форума
Аватар для марчело
Сообщение от alexinc
если аккуратно - нелопнет, проверено на марках (2шт) и на лехусе жс300 (на стойках нкс)
Старый 01.11.2011, 08:12   #11
alexinc
alexinc вне форума
Аватар для alexinc
марчело Проверим
Старый 01.11.2011, 09:56   #12
gudvin TC
gudvin вне форума
Аватар для gudvin
alexinc. Я вчера замерил посадочные диаметры, и основные размеры стойки и сайлента. Посмотри пожалуйста по полеуретану от "Точки опоры"?
ID:	222776   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Втулка амортизатора заднего.jpg
Старый 01.11.2011, 10:09   #13
марчело
марчело вне форума
Аватар для марчело
вот сей чертёж - супер ток неуказал диаметр под болт,кажись 14мм
Старый 01.11.2011, 10:12   #14
gudvin TC
gudvin вне форума
Аватар для gudvin
Ну уж не супер . Так сказать на скорую руку. Диаметр там прописан - 14,05 мм.
Старый 01.11.2011, 18:35   #15
alexinc
alexinc вне форума
Аватар для alexinc
Как то так.
Смотрите сами.
Больше подходит ступичный.
Старый 02.11.2011, 03:24   #16
gudvin TC
gudvin вне форума
Аватар для gudvin
alexinc спасибо. А по наружному диаметру сайлентблок 1-06-707(ступичный) ты можешь штангенциркулем померять(посадочный диаметр)? И еще вопрос. Полиуретан какого производителя?
Старый 02.11.2011, 04:41   #17
alexinc
alexinc вне форума
Аватар для alexinc
gudvin Ну нет у меня штангельциркуля Я по профессии радиотехник Смотри на картинку где написано 45мм. Получается наружный диметр сайлента 35мм. Чуток придётся подточить края. НУ а в общем должне в стать.
В Москве они есть, а и у меня лежат. 1000р пара для клубня
Старый 02.11.2011, 05:54   #18
gudvin TC
gudvin вне форума
Аватар для gudvin
Хорошо. Кстати сегодня уже позвонил в "Точку опоры", разговаривал с технологом. Он сказал, что данный сайлентблок для KYB (пресс-форма для него), в стадии разработки, через 2-3 недели будет готово(он будет без наружной металлической обоймы). После этого они мне позвонят, и продиктуют каталожный номер. Я Подожду наверное когда изготовят и у них же и закажу. Потом отпишусь в теме по номеру. Всем спасибо за помощь!!!
Старый 02.11.2011, 12:25   #19
alexinc
alexinc вне форума
Аватар для alexinc
gudvin-
Старый 05.11.2011, 18:25   #20
falconer06
falconer06 вне форума
Аватар для falconer06
Слежу за темой самому надо тоже самое.
falconer06 вне форума   Ответить с цитированием
Каталожный номер заднего бампера 110 Dimon036 Кузовные детали и дополнительное оборудование 6 06.03.2012 09:16
Поставил сегодня стойки...вот номер 48530-22350 tokico Хирург Подвеска, рулевое управление и тормозная система 5 20.02.2012 18:29
подскажите номер Техническое обслуживание и ремонт 5 12.10.2009 05:01
Поставил стойки "Каяба Стрит Спорт"! Впечатления. Dimon19 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 12 04.05.2008 03:19
Знатоки по стойкам каяба помогите в выборе Подвеска, рулевое управление и тормозная система 13 07.04.2006 11:51
