31.10.2011, 07:51 | #1 | ||
Обнаружил недавно что подтекает масло из под трамблёра....Какие могут быть причины?
01.11.2011, 22:04 | #2 | ||
возможно это сальник, посмотри на экзисте стоит копейки
01.11.2011, 22:13 | #3 | ||
там резиновое колечко стоит,поставишь новое ,первое время будет держать но стоит крутнуть трамблер хоть раз,снова начнет сопливить...
MARK II 1JZ 4WD
02.11.2011, 13:15 | #4 | ||
Спасибо большое за помощь.........
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ZOOMТакая беда у всех маркообразных?В итоге нужно это кольцо поменять? |
подтекает тосол из под патрубка верхнего | sim | Кондиционер, отопление и вентиляция | 5 | 05.10.2014 12:57 |
Сальник хвостовика подтекает, а замена не помогает... | Frozer | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 24.02.2013 20:32 |
ПОдтекает масло из под крышки клапонов((МАТОР 1G_FE beams | kec | Двигатель | 31 | 09.06.2011 04:05 |
Подтекает масло | DrBarlog | Двигатель | 22 | 01.02.2009 16:48 |
