Старый 31.10.2011, 17:08   #1
ToL9IBaN TC
ToL9IBaN вне форума
По умолчанию Двигатель дает отсечку до 4200 об и все, дальше не крутит 0
..Двигатель 2jz-GE АКПП А340 - сделал капитал ку поставил на машину, работает все городи, запускается едет, трогается, но при нажатии на педель газа упирается в отсечку примерно 4200 оборотов и все дальше нет.. что это может быть?((...
И еще при переключении селектора АКПП в положение N либо P двигатель глохнет... тоже не могу понят что такое..((
ToL9IBaN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2011, 18:11   #2
REMys
REMys вне форума
Аватар для REMys
По умолчанию Re: Двигатель дает отсечку до 4200 об и все, дальше не крути 0
по отсечке было такое когда поставил блок катушка-комутатор с мотора 1Г-ГЕ на мотор ФЕ
есть MARK II 1G-FE GX-90 93.г
овощной мотор на запчасти
Старый 01.11.2011, 10:28   #3
Alex-MRAK2
Alex-MRAK2 вне форума
Аватар для Alex-MRAK2
Сообщение от ToL9IBaN
при нажатии на педель газа упирается в отсечку примерно 4200 оборотов и все дальше нет.. что это может быть?((...И еще при переключении селектора АКПП в положение N либо P двигатель глохнет... тоже не могу понят что такое..((
Возможные причины:
1. Сломаны (или надломлены) зубья на звездочке колена;
2. Неправильно подключены вакуумные магистрали к датчикам и навесному оборудованию;
3. Не работает система VVTi;
Alex-MRAK2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2012, 13:21   #4
ceres
ceres вне форума
Аватар для ceres
Уважаемые форумчане у меня точно такая же проблема только отсечку дает на 3500. После замены двигателя и АКПП в сборе стала глохнуть при переключении из положения D в положение N и из R в Р или N. Перелопатил все что можно было. Устанавливал все по книжке. результатов ни каких. Подскажите в чем еще может быть проблема.
ceres вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2012, 14:40   #5
KOT42
KOT42 вне форума
Аватар для KOT42
Так все-таки в отсечке или просто тупо не набирает дальше обороты?
KOT42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2012, 15:19   #6
ceres
ceres вне форума
Аватар для ceres
Мотор начинает захлебываться и стрелять черным дымом, но это только когда стоишь, а при движении выворачивается до красной зоны просто легко.
Старый 16.03.2012, 18:46   #7
benferro
benferro вне форума
Поменял движок(1г-фе) неделю назад, тоже не набирала больше 4000-4200, я думал изза того что горел чек, проверил ошибка 52(датчик дет.), помеял провод до дд и фишку, чек перестал гореть, ну думал всё тапок в пол и фсё по старому
Что может быть??
benferro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2012, 09:58   #8
REMys
REMys вне форума
Аватар для REMys
мозги сбрасывал?
Старый 17.03.2012, 13:47   #9
George
George вне форума
Аватар для George
опс, ответил случайно на некропост, надо удалить
George вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2012, 18:03   #10
benferro
benferro вне форума
Мозги сбрасываются путём скидывания плюсовой клемы? то да сбрасывал.
похоже это шестёрнка на колене
viewtopic.php?f=8&t=100592&p=2398732&hilit=%D0%BE% D1%82%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+4 000#p2398732
Двигатель упирается в отсечку и не переключается АКПП Aj_Val Автоматическая и механическая коробки передач 6 18.08.2012 01:04
Проблема в -18 не крутит двигатель 1G-FE Svoloch_NVKZ Двигатель 15 04.02.2012 07:14
Даёт отсечку при 4000 оборотов с минуту Misha Двигатель 3 21.09.2011 19:23
проверил двигатель на СО, что это дает? aleksey666 Двигатель 5 07.12.2010 12:51
двигатель не крутит, помогите плиз ufo Двигатель 16 14.06.2010 20:34
