31.10.2011, 20:00 | #1 | ||
Доброго времени суток, ситуация вот какая , на выходных вышел забрать коече из машины и заметил что под ней лужица глянул антифриз, посмотрел течет где то из помпы, приехал сегодня в сервис а там ни капель и ничего уже нет, т.е на горячую не течет а на холодную, даже заглушенную капает, помпа никаких лишних звуков не издает, и вот вопрос может ли это быть какаяньть прокладка или что это вообще или полюбому помпу придется менять? и скока она буит ваще стоить в экзисте увидел ценик ашь 10тр, чет не очень обрадовало((
Марк 2 90 1jz-ge был
Galant IX был Aristo 147 2jz-gte есть |
01.11.2011, 15:55 | #2 | ||
А где это отверстие поточнее??
03.11.2011, 15:30 | #3 | ||
Помпа просится на замену!!!!
«Поехали!» - Ю.А.Гагарин © , сказал за рулём на TourerV!!!
06.11.2011, 17:27 | #4 | ||
всем привет! такая же фигня ездил капала на холодныую и в один прикрастный момент ручьем вскрытее показала помпав п...ец
14.11.2011, 18:44 | #5 | ||
Это помпа говорит тебе что пора на замену, это отверстие предусмотрено для сигнализации о износе механизьма
Cresta JZX90, 1JZ - GE, A340 E.
15.11.2011, 10:24 | #6 | ||
На моей такое было - капало из патрубка, что из блока в помпу идет - там на патрубке пара колечек резиновых, и при низкой температуре (в моем случае ниже -25град) они сжимались, видать, и этот патрубок сопливил, с характерными следами под машиной. Оказалось - необходимо вынуть патрубок и заменить пару этих колечек, для верности промазав герметиком - делов на 30 минут. А ведь тоже многие говорили - помпа-помпа. Помпа с тех пор еще 8 лет прожила и умирать не планирует...
24.11.2011, 20:51 | #7 | ||
Блин, у меня в том то и дело на горячую все сухо, а когда тачка стоит начинает лить, правда помпу я уже взял новую). Ну ладно слажу на выходных погляжу мошь реально патрубок этот.
ПРосто может быть разве такое когда помпа уже не исправна на горячую не течет а на холодную течет? Причем на не заведенную течет прям ручьем почти Это так называемый обводной патрубок, но это не он там сухо, капли на помпе самой. ВОт щас сидел крутил новую помпу в руках в нижней части трубка железная, на неё я так понимаю ещё если верить экзисту одевается резиновый шланг небольшой одевается, тока нафига эта трубка нужна??
10.12.2011, 22:16 | #8 | ||
попробую ее подтенуть немного.
2way-жесть
Мотес-лепота ГТ42-лепота ТН400-жесть |
28.12.2011, 21:14 | #9 | ||
ВСем спасибо , проблема решена заменой помпы)), текло как раз из того дренажного отверстия.
Заодно и прокладку коленавала махнул)) она сопливила уже)
29.12.2011, 01:09 | #10 | ||
а для чего это отверстие там тогда?
2way-жесть
01.01.2012, 14:44 | #11 | ||
Хотел внести свои 5 копеет ответом на вопрос почему течет на холодную! Насколько мне думается, дело в физике жидкостей- то есть в нагретом состоянии жидкость расширяется и поэтому течи нет (если конечно щель не метровая)....остыв, жидкость сжимается- протекает через мини-щель
Это мое субъективное мнение, может я и не прав) но пытливый ум подсказывает именно этот вариант
skyline ER33 RB25DE- продан
mark 2 JZX90 1JZ-GE Grand- есть |
02.01.2012, 13:33 | #12 | |||
02.01.2012, 14:16 | #13 | ||
Штурман
о как
2way-жесть
07.10.2012, 13:51 | #14 | |||
Как снять этот патрубок, трамблер надо снимать? Запарился мучиться, на сервис не хочется ехать, хочу все сам сделать.
SuperLuscent 2.5 / 1993 / JZ-GE / A340E |
02.02.2014, 10:52 | #15 | ||
Тоже, блин, помпа мокрая и пятно по движком красное от антифриза. Решил начать с простого и более дешевого. Колечки поменять, т.к. течь наблюдается только после остывания движка.
TOYOTA MARK II JZX90 TOURER-S
11.06.2015, 13:31 | #16 | ||
Похоже, это слабое место во многих авто. У меня такая же фигня была.
15.06.2015, 16:25 | #17 | ||
1jz-gte TT течет антифриз | sheff | Двигатель | 24 | 02.07.2015 02:21 |
Течет люк. | pavel21051990 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 3 | 22.08.2013 17:11 |
Течет с трамблера | Xrom_54 | Двигатель | 8 | 05.12.2011 12:01 |
Течет антифриз | ALEXANDER_21_990 | Двигатель | 9 | 10.11.2011 17:52 |
течет масло | max1985 | Двигатель | 12 | 16.02.2006 08:37 |
