TourerV.ru > Автомобильный раздел > Выбор автомобиля > x90
x90 Общее обсуждение моделей X90: SX90, LX90, GX90, JZX90 и JZX91 серии Toyota Mark II, Chaser и Cresta
Старый 02.11.2011, 07:24   #1
neofax TC
neofax вне форума
Аватар для neofax
По умолчанию Нужна помощь по Мкпп 0
Здравствуйте, любителя Маркообразных!)))) Нужна очень Ваша помощь. Недавно купил себе машину- Altezzu. Раньше у нее был автомат, но ее переделали на механику. Предыдущий владелец сказал, что коробка стоит от Mark 2(90-й кузов). Но так и не смог сказать какая именно коробка стоит. Мне очень нужно знать модель коробки. Подскажите пожалуйста кто знает. Нигде не могу найти. Мкпп (5 скоростей), передаточные числа очень короткие. На 5-й скорости, если едешь около 120 км/ч, то обороты почти 4 тыс. Двигатель стоит 1G-fe. И еще вопрос неужели могут ли быть такие короткие передаточные числа, что такое чувство что машина будет идти очень на высоких оборотах если ехать около 150 по трассе???? может зависит ли это от редуктора?(просто у меня Cusco LSD 2 Way)))))))
neofax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2011, 09:32   #2
Welder
Welder вне форума
Аватар для Welder
По умолчанию Re: Нужна помощь по Мкпп 0
скорее всего коробас w55 - 2-литровые марки шли как раз с этой коробкой
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Сообщение от neofax
зависит от того, какая у тебя ГП в нём
матовый турбодиван jzx90 М/Т
злая труено 4a-ge black top AE85 3D
Леха GS300
Welder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2011, 16:32   #3
ADIL
ADIL вне форума
Аватар для ADIL
скорей всего w55. Хотя на Аллтезы сток идет какая-то меха 6-ти ступая. А редуктор у тебя прям дрифтовый, только успевай ручку дергать
я на Драйве2 http://www.drive2.ru/users/adil2491/
ADIL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2011, 06:04   #4
neofax TC
neofax вне форума
Аватар для neofax
ага дрифтовый))) даже 1G едет боком неплохо))) уже в мыслях 2ZG-Ge ставить)))
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
только вот коробка моя не нравится мне как работает....скорости туго включаются, и задняя скорость раз через раз включается(то вообще включить не могу,пока не переключу на другую какую нибудь скорость и только потом уже обратно, или включается со звуком тррррррррр)))) может у кого мысли есть по этому поводу какие нибудь??? какая может быть причина?
Старый 13.11.2011, 16:25   #5
Ray2jz
Ray2jz вне форума
Аватар для Ray2jz
Может сцеплению пиндец
MarkII jzx-91 был
Ваз 2110 карбюратор продал
Toyota Chaser 100 TourerV
Ray2jz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2011, 13:15   #6
NIK81
NIK81 вне форума
Аватар для NIK81
Сообщение от neofax
смотри сцепу. это недовыжим.
Сообщение от neofax
на альтезе пара 4,1 вот ты и едешь на ней 100 при 3 тыс.
тебе редуктор надо 3,9 а лучше 3,7.
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
MARK JZX90 Grand G 1JZ-GE MT5 продан
MARKII GX81 1G-GZE БУСТ 0,9 МТ5 продан
NIK81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2011, 14:41   #7
neofax TC
neofax вне форума
Аватар для neofax
Сообщение от NIK81
Сообщение от neofax
Сообщение от neofax
Ты имеешь ввиду смотреть регулировку сцепления? или разбирать и смотреть диск сцепления?
Старый 18.12.2011, 15:56   #8
Mitri
Mitri вне форума
Аватар для Mitri
Сообщение от neofax
Это Сцепление.Тебе надо Диск+Корзину+выжемной ролик.
Mitri вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2011, 13:58   #9
NIK81
NIK81 вне форума
Аватар для NIK81
neofax
Mitri и маховик нужно обязательно проверить.
Старый 21.12.2011, 12:13   #10
neofax TC
neofax вне форума
Аватар для neofax
Спасибо Вам за информацию! После Н.Г. обязательно возьмусь)
Добавлено спустя 1 день 1 час 46 минут 25 секунд:
Забыл добавить...еще 5-я передача гудит.. в чем может быть дело?
Старый 21.12.2011, 16:20   #11
NIK81
NIK81 вне форума
Аватар для NIK81
neofax уверен что это передача?
Старый 23.12.2011, 12:04   #12
neofax TC
neofax вне форума
Аватар для neofax
гул слышно только на 5й передачи, и он зависит от количества набираемых оборотов. На остальных скоростях все норм.
Старый 23.12.2011, 15:49   #13
NIK81
NIK81 вне форума
Аватар для NIK81
neofax ну значит подшипник.
Старый 24.12.2011, 06:25   #14
neofax TC
neofax вне форума
Аватар для neofax
что за подшипник? просто в коробках я вообще ничего не понимаю..
Старый 24.12.2011, 07:31   #15
NIK81
NIK81 вне форума
Аватар для NIK81
neofax НУ это только разбирать и см.
Старый 14.01.2012, 05:18   #16
Miastro
Miastro вне форума
Аватар для Miastro
если гул то может быть выжимной подшипник, короба может быть W55 W58 или если бывший хозяин очень богатый то R154 (но врятли имхо на 1g она не зачем)
Chaser Tourer V JZX100 - Ждем 1jz gte + R154 !
Miastro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2012, 03:12   #17
NIK81
NIK81 вне форума
Аватар для NIK81
Сообщение от Miastro
на 1G не подходит 154
Старый 08.11.2015, 07:15   #18
евгений д
евгений д вне форума
Аватар для евгений д
mark2 90 кузов коробка w57 !!!!!!!!!!!
w55 ставилась на бимс 100 кузов
какая главная пара в редукторе ?
Добавлено спустя 3 минуты
если альтеза автоматная была там редуктор 4.1 или 4.3 .
надо менять на 3.7 или 3.9 и будешь норм ехать
Последний раз редактировалось евгений д; 08.11.2015 в 07:15. Причина: Добавлено сообщение
евгений д вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2015, 09:18   #19
evgeniy111
evgeniy111 вне форума
Аватар для evgeniy111
@евгений д, думаю он уже поменял)))
evgeniy111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2015, 03:53   #20
Fury
Fury вне форума
Аватар для Fury
@neofax, заедь на яму и посмотри что за пара у тебя в редукторе стоит. Знаешь как это делается? Думаю что проблему можно решить поставив пару длиннее.
Fury вне форума   Ответить с цитированием
Нужна помощь! Свап МКПП на MARK2 100. Vi_tek Модификация автоматической и свап механической коробки передач 14 10.10.2016 15:53
нужна помощь по установке мкпп на m-teu kirill92 Модификация автоматической и свап механической коробки передач 4 17.11.2013 18:03
Нужна МКПП W58 для МАРКА GX81 1G-GTE fat1182 Модификация автоматической и свап механической коробки передач 4 24.06.2013 12:30
