02.11.2011, 07:45 | #1 | ||
Подскажите как вытащить датчик из ступицы не сломав его...
02.11.2011, 07:47 | #2 | ||
открутишь винт крепления,и аккуратно расшевеливаеш сам датчик - должен вылезти
давлю гашетку помаленьку
02.11.2011, 08:00 | #3 | ||
Пытался. Ничего не получается. Крепко сидит
02.11.2011, 08:33 | #4 | ||
отмачивай. Вдшка или тормозуха тебе в помощь
Mark2 105, 1JZ-gE, Grande Four G
02.11.2011, 10:10 | #5 | ||
Открутишь, Отмочишь Вэдэхой, потом аккуратно крути вдоль оси датчика и тяни потихоньку вверх. Сломаешь, тоже не беда. Датчик положения коленвала волги тебе в помощь. Темы соответствующие есть
Chaser Tourer S 97г. 2,5л. VVTi
05.11.2011, 13:25 | #6 | ||
вот как он выглядит если чо. сломать его нетак то просто
09.11.2011, 08:32 | #7 | ||
Парни, кто ставил за место сломанного датчика ABS волгавский датчик положения коленвала, и как он в эксплуатации, работает нормально?
Если судьба повернулась к тебе задом-не расстраивайся, пристраивайся!
10.11.2011, 06:58 | #8 | ||
Нормально работает. У меня на ВДвом стоит, более года полет нормальный
10.11.2011, 18:54 | #9 | ||
У меня два датчика уже три года трудятся. Нормально все.
17.11.2011, 03:01 | #10 | ||
Поставил себе за место умершего переднего датчика абс волговский датчик положения коленвала, встал с небольшой доработкой напильником, при этом впаяв в разрыв провода резистор сопртивлением около 240 Ом что бы подогнать к штатному сопротивлению, всё заработало нормально. Но и так как родной датчик уже был на половину разобран попытался восстановить его работоспособность, получилось, так что вытащил волговский датчик и поставил родной тойотовский. В старом датчике была оторвана катушка от разъёма, припаял всё, собрал, и поставил на место. Передние датчики можно разобрать и попытаться восстановить, а вот задние идут не разборные.
15.03.2012, 02:55 | #11 | ||
Может мне кто-нибудь подскажет: на правом переднем колесе порвался провод ABS, я его припаял, один хрен горит контрольная лампа ABS на панели. Запустил самодиагностику, а лампа то не моргает, горит , скука и не хочет моргать. Что у меня за фигня и где искать?
Добавлено спустя 12 часов 32 минуты 8 секунд: И, кстати, ошибка не сбрасывется. Ни отключением аккумулятора, ни 8 кратным нажатием на педаль. |
17.03.2012, 05:24 | #12 | |||
18.03.2012, 03:32 | #13 | ||
А где там сбрасывается? И где этот блок? В поисках найти не могу.
18.03.2012, 05:34 | #14 | ||||
18.03.2012, 08:46 | #15 | ||
Марк 100 кузов, двушка. Контакты, естественно, замыкаю.
18.03.2012, 13:57 | #16 | |||
19.03.2012, 07:02 | #17 | ||
Дык понятно, но почему у меня при диагностике лампа ABS не моргает, а просто горит?
19.03.2012, 15:33 | #18 | |||
Давит масло через датчик положения распредвала (Датчик VVTI) | msl_junior | Двигатель | 4 | 14.06.2011 20:13 |
не горит датчик давления масла, температурный датчик ОЖ иок | PirAnia | Электрооборудование кузова | 8 | 22.10.2010 14:50 |
Датчик вакумного давления или датчик разрядки на атмо тачку! | Slam | Модификация электрооборудования | 2 | 13.05.2008 09:15 |
Датчик температуры выхлопных газов, и датчик перегрева кат. | Fractal | Двигатель | 3 | 13.11.2006 13:41 |
