x100 Общее обсуждение моделей X100: SX100, LX100, GX100, JZX100, JZX105 и JZX101 серии Toyota Mark II, Chaser и Cresta |
04.11.2011, 12:07 | #1 | ||
Здравствуйте уважаемые форумчане. Перед тем как задать вопрос я достаточно долго курил поиск ( и на дром.ру ). Но остались вопросы.
Проблема с печкой. - уровень ОЖ в норме - машина прогревается быстро - разбирал панель, заслонка крутится - выходной патрубок с печки горячий - соответственно и краник тоже работает (с другом проверяли) Но воздух все равно еле теплый. Если на повышенных оборотах погонять (снег, заносы ) двигатель перегревается. Может быть причина в помпе? Или же диагноз все равно фатальный - менять радиатор печки? Очень надеюсь на Вашу помощь. jzx-100 tourer-s
V сток - есть
R 154 - ищу бабос |
07.11.2011, 18:23 | #2 | ||
попробуй заехать на эстокаду мордой вверх, открой крышку радиатора и пусть на холостых поработает мотор! если в системе воздух есть он выйдет через крышку!
12.11.2011, 12:34 | #3 | ||
Можно посмотреть ещё радиатор в самой печке, термостат проверял?
Кто вы, и зачем нужны мне?
12.11.2011, 13:19 | #4 | ||
может не в тему.я зимой картонку вставляю в радиатор и печка дует как напуганоя а то по трассе было холодно ехать.
12.11.2011, 14:40 | #5 | ||
Привет! Похоже у тя радиатор в печке забит (опять разбирать) и термостат сначала проверь. Я когда панель скидывал и радиатор печкин промывал, и всю печку промыл (все что двигается и открывается) и панель утеплял где можно. У меня тросик залип пишлось вместе с заслонкой (которая тросик вертит) менять.
Креста JZX 101
13.11.2011, 13:43 | #6 | ||
Всем спасибо, седня выяснил что приговор фатальный - радиатор печки на замену. Но вот симптомы почему - то как у завоздушенной печки. Собственно в этом и была загвоздка, не хотелось менять радиатор не зная на верняка. Был в 6 сервисах (СТО, гаражи и тд) и у всех разные причины. Термостат новый, заслонка и краник работают. Вобщем нашелся знающий и спустя полтора часа экспериментов был установлен диагноз.
Всем желаю рабочей печки .
V сток - есть
R 154 - ищу бабос |
16.11.2011, 11:07 | #7 | |||
16.11.2011, 11:23 | #8 | ||
Alex-MRAK2 раказывай здесь
16.11.2011, 11:35 | #9 | ||
Sanya87 Рассказывать долго, да и причин может быть много. Если по каждой все раскладывать - получится поэма о печке. На словах оно проще, да плюс когда "больной" перед глазами (под руками).
В основном причина "холодной" печки - её загаженность. Хоть изнутри, хоть снаружи. Под замену - это когда потекла или совсем уже не поддается лечению. И, поверь, гемор по замене намного круче, чем гемор по промывке. |
16.11.2011, 12:27 | #10 | ||
Alex-MRAK2да по замене я знаю что это геморой полный,у меня товарищ спрайтом промывал так там столько всякого гавна вылилось,но печка так нормально и не зароботала
16.11.2011, 12:37 | #11 | |||
Забыл уточнить. Промывал в обратном направлении, т.е. против шерсти. |
16.11.2011, 12:51 | #12 | ||
ну вот а ты говорил долго рассказывать
12.01.2012, 19:24 | #13 | ||
Теперь я спрошу.. Ребята кто нидь знает почему когда печуга поработает начинает тровить воздухом таким как у костра запах.. ???!!
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: догадки есть но прежде чем крутить может кто знает в чем проблема Добавлено спустя 1 секунду: догадки есть но прежде чем крутить может кто знает в чем проблема
Mark II JZX-100 1JZ, Mark II JZX-110 IR-S
Crown Athlete V, Mark II JZX-90 2JZ |
13.01.2012, 04:06 | #14 | |||
Вся проблема в грязи, которая забила все соты в печке. Отсюда вонь в салоне (особенно при рециркуляции)и "простуды" летом от кондея. Чтобы все это вычистить не обязательно разбирать блок отопителя при том, что толку от этого немного, а гемора выше крыши! В автомагазах есть оччень хорошее средство для этих целей, называется "ОЧИСТИТЕЛЬ АВТОКОНДИЦИОНЕРА" фирмы STP. Цена одного балончика 250-300р. плюс спецшланг к нему 150р. Инструкция по применению на балоне. Судя по состоянию (запах в салоне) тебе придется брать два и делать последовательно две промывки. После него настоятельно рекомендую взять балончик "ОСВЕЖИТЕЛЯ КОНДИЦИОНЕРА" той же фирмы, инструкция на нем же. Не поленись и не пожалей одну косуху, поверь это того стоит! Почуствуешь свежий воздух в салоне. У меня дети, да и сам тож, перестали простывать летом под кондеем. |
24.01.2012, 17:37 | #15 | ||
У меня тут задуло холодным... Заменил прокладку ГБЦ со шлифовкой и всеми сальниками, ГРМами, свечами, приводными ремнями, маслами, антифризами, радиатором двигателя... Теперь, когда на улице -18, из печки всё равно идёт горячий воздух.
2JZ - the best or nothing
17.02.2012, 21:14 | #16 | ||
а мне подскажите
курил курил поиск, и вот че понял и не понял: у мну в чайзере 100 - входной выходной патрубки теплые, уровень ож тоже, фильтра салонного нет, крантик робит. а дует чуть теплым воздухом и это если циркуляцию включить, а если с улицы то прохладный. и если прогазоваться до 5 тыщ оборотов начинает идти горячий воздух, но минуты две. это и есть симптомы забитово радиатора? и кто нибудь кондей включает зимой? какой толк? и еще, за бардачком, где кроется салонный фильтр, справа от него радиатор кондюка да? и он должен быть холодным? и что за "тот самый винтик" ? |
19.02.2012, 00:21 | #17 | |||||
19.02.2012, 08:47 | #18 | ||
если под оборотами идёт горячий, то скорее всего забит.
19.02.2012, 15:56 | #19 | ||
Проблемы с печкой по причине отсутствия салонного фильтра! Почему на 100 не ставят фильтра,чтоб дуло лучше! Я печку под бардачком разобрал почистил зубной шеткой радиатр, и поставил фильтр проблем нет дует, топит нормально чистый салон и не забивается радиатр мусором!
19.02.2012, 17:11 | #20 | ||
хм) я вот тоже грешил на забитость фильтра, снял бардачок, а там вместо фильтра туева хуча листьев иголок пыли песка вопщем жуть. прям пятерней оттуда выскребал, соотвественно радиатор кондея ...ну однозначно усратый. Рома1978 думаешь поможет его почесать почистить?
Проблема с печкой ... подскажите пожалуйста, что делать !!! | Nammacc | Техническое обслуживание и ремонт | 6 | 08.02.2012 06:13 |
Подскажите в чем проблема,пожалуйста! | 73 region | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 2 | 29.10.2011 12:21 |
проблема с печкой! Подскажите что к чему | RogOK | Кондиционер, отопление и вентиляция | 17 | 31.07.2011 20:38 |
помогите с печкой пожалуйста | dimon | Кондиционер, отопление и вентиляция | 4 | 06.01.2011 13:20 |
Проблема с печкой ПОДСКАЖИТЕ!!!!!!!!!!!!! | monstor | Кондиционер, отопление и вентиляция | 1 | 31.05.2010 11:37 |
