05.11.2011, 12:46 | #1 | ||
Заменил гур. Гудеть стал меньше, но всеравно громко. Рычаги и шаровые в норме. Креставина тоже. Что может быть с рейкой? Роторный клапан забит? Разобрать рейку не смог. Ток пыльники заменил. Машина чай 90.
05.11.2011, 15:14 | #2 | ||
масло поменяй
давлю гашетку помаленьку
05.11.2011, 15:30 | #3 | ||
промывал и прокачал по инструкции. Шеврон. Разницы ни какой.
05.11.2011, 18:34 | #4 | ||
Crep, остается электро- клапан (датчик) в рейке накрылся- его как то можно проверить на работоспоробоность- была такая тема) пойщи)
если проблема окажется в нем то отдельно его не найти только в сборе с рейкой
skyline ER33 RB25DE- продан
mark 2 JZX90 1JZ-GE Grand- есть |
05.11.2011, 18:47 | #5 | ||
завтра проверю его. Если он не срабатывает или провод перебит то усилие руля максимально как бы идешь на максимальной скорости. а вобще не понимаю как импульсами управляется работа клапана.
05.11.2011, 18:53 | #6 | ||
клапан работает примерно так:
до определенное скорости он дает рулю легко крутить- как достигаешь какой то скорости (не знаю какой) он перекрещивается и руль становится тяжелее- это чтобы на высокой скорости с дороги не вылетит
05.11.2011, 19:05 | #7 | ||
тоесть плавной регулеровки нету? Только для двух усилий?
06.11.2011, 03:44 | #8 | |||
06.11.2011, 05:13 | #9 | ||
пнял спсб
06.11.2011, 10:36 | #10 | ||
Crep
А где шеврон брал? В магадане мы для японцев Шеврон использовали, а в Европе таких масел нет. |
06.11.2011, 12:10 | #11 | ||
клапан управляется плавно сегодня сам проверил. Шеврон брал у себя в алтайском крае г бийск. Самый дешовый атф. 150р литр.
06.11.2011, 14:41 | #12 | ||
Проверить клапан можно на заведённои машине, при подключенном и рабочем клапане руль должен крутиться легко, если его отключить, отсоеденить в разъёме, то руль вращается туго. А так по этому поводу тем было куча, и конкретно по этому клапану, и по тяжёлому рулю, так что поиск тебе в помощь. 8)
Если судьба повернулась к тебе задом-не расстраивайся, пристраивайся!
чай 90 и его долгий и тяжелый путь ,от овоща к самураю | шумголова | Мой автомобиль | 84 | 11.04.2013 03:51 |
тяжелый руль и крутится рывками и вправо и влево. | kostik GX90 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 19.11.2012 10:11 |
Тяжелый выбор необходима помощь знатоков | DKJ | Выбор автомобиля | 21 | 04.10.2011 01:38 |
irv MT. тяжелый руль | del | Техническое обслуживание и ремонт | 4 | 29.12.2010 23:25 |
почему руль тяжелый? | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 04.02.2005 05:47 |
