05.11.2011, 18:30 | #1 | ||
Доброго времени суток всем!Форумчане,может кто-нибудь подсказать в чем проблема?
Марк 2 1jz-ge,jzx-90. Поменяли в сервисе блок климата,после этого дует холодным.Переключаешь направление обдува,но постоянно дует только на лобовое+ноги.Кран открывается-закрывается,Патрубки горячие.При диагностике выдает ошибки 31,33,41,43. Может кто-нибудь подсказать,в чем дело?Спасибо |
07.11.2011, 18:54 | #2 | ||
bob.ru
Надо смотреть на работу заслонок, если выдаёт ошибки, значит они тупо не двигаются, или заклинило, или слетели с креплений. |
08.11.2011, 19:17 | #3 | ||
бордачек сними- посмотри на моторчик заслонки!
08.11.2011, 23:07 | #4 | ||
Поменял привод заслонок направления обдува и все стало работать,как надо,.....только дует до сих пор прохладным,кран и заслонки работают,видимо РАДИАТОР.......
10.11.2011, 10:41 | #5 | |||
skyline ER33 RB25DE- продан
mark 2 JZX90 1JZ-GE Grand- есть |
проблемы полной замены жижи.. | Alx | Автоматическая и механическая коробки передач | 42 | 22.03.2015 06:42 |
Проблемы с ГУР после замены рейки JZX105 | Spector85 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 09.12.2013 15:49 |
Буксует коробка после замены радиатора и замены прокладки ГБ | GLSGCO | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 28.06.2012 12:51 |
Проблемы после замены масла.ДАВЛЕНИЕ!!! | Starplex | Двигатель | 5 | 13.07.2010 21:09 |
Проблемы после замены масла и воздушного фильтра | Иван Майский | Двигатель | 7 | 20.10.2008 19:08 |
