05.11.2011, 19:38 | #1 | ||
Поменял я как-то в подсветке салона (та что при открытии дверей, в дверях, доп. лампочки "для чтения", в ногах) все на светодиодные лампочки (уже готовые), одна из них (та что загорается по центру над торпедой при открытии) начала мигать и тухнуть, меня это напрягало, я снял, начал вытаскивать фишку из этой "люстры" (там отверкой надо поддеть), тут прошла малюсенькая искра, я сначала не втупил, а потом обнаружил, что нифига то не горит (ни подсветка ног, ни в дверях, ни основная , хотя ставил заведомо рабочюю лампочку, ни в багажнике) + еще и часы потухли, причем так странно, дверь закрываешь, через некоторое время начинают гореть совсем тухло, а как дверь откроешь - сразу тухнут, да еще ко всему и индикатор открытия дверей не горит на приборке. Все остальное (подсветка приборки, климата, прикуриватель), все это работает. Ну понятно сразу полез в предохранители, проверил ВСЕ!, целые ё мае. Че случилось то? Куда лезть? Всем спасибо за советы!))
06.11.2011, 08:39 | #2 | ||
было так на одной двери-горела совсем еле еле на закрытой двери....
само прошло,перед этим ничего не коротил... электрика-наука о плохих контактах))
06.11.2011, 08:44 | #3 | ||
Killed88
Было точно так же на 90-ом марке (меняли лампочку в двери и случайно каратнули) + ко всему еще и центр. замок не работал. Но там все обошлось заменой предохранителя под капотом, если все преды целые, то я х.з что еще может быть |
06.11.2011, 09:24 | #4 | ||
под ногой водительской предохранители смотри там
07.11.2011, 18:40 | #5 | ||
Всем спасибо! Смотрел только под ногами предохранители (думал только там за салонную электрику отвечают предохранители), а оказалось, что и под капотом есть (на краун клубе подсказали), если вдруг кому пригодится - предохранитель DOME.
08.11.2011, 03:48 | #6 | ||||
09.11.2013, 13:33 | #7 | ||
Для информации на jzx-110 этот предохранитель в ногах переднего пассажира, слева маленький лючок, там большой предохранитель (DOME) на 5А.
16.01.2015, 19:59 | #8 | ||
У меня такая же фигня. Только часы работают Марк 110. Предохранители все целы проверял. Думаю что это мультиплекс тока где он стоит в 110м не знаю. В 90 и 100 вроде за блоком предохранителей у педали газа.
Добавлено спустя 308 часов 43 минуты Поменял водительский блок предохранителей вместе с мультиплексом и ничего не изменилось! Как не было подсветки так и нет! Предохранители с кучей ножек на 5А так же поменял на новые эффекта 0! Что делать? Опускаются руки. Последнее думаю может поменять блок предохранителей с пассажирской стороны? Последний раз редактировалось AlexxxPredator; 16.01.2015 в 19:59. Причина: Добавлено сообщение |
26.07.2017, 11:27 | #9 | |||
Добавлено спустя 24 часа 42 минуты Сегодня нашел пред который сгорел. Слева в ногах пассажира большей пред на 5 ножек, заменил и все заработало!!! Последний раз редактировалось Rojer87; 26.07.2017 в 11:27. Причина: Добавлено сообщение |
Подсветка багажника, сотый кузов | tomniy | Электрооборудование кузова | 8 | 15.11.2010 13:54 |
Подсветка салона! | gamm | Электрооборудование кузова | 7 | 21.03.2010 13:30 |
Подсветка салона | СЭМ | Электрооборудование кузова | 25 | 26.10.2007 05:30 |
Подсветка салона... | Электрооборудование кузова | 13 | 25.01.2006 07:25 | |
Подсветка салона | ZAK | Электрооборудование кузова | 7 | 01.12.2005 16:01 |
