Старый 06.11.2011, 09:50   #1
МихаНик TC
МихаНик вне форума
Аватар для МихаНик
По умолчанию Проблема - нудный вой на 80 км/ч. Подскажите в чем трабл? 0
Машина Тойота, двс 2жз, 4вд. АКПП а340.
Прошу поделиться опытом, кто боролся с подобной проблемой или любыми советами:
Беспокоит подвывающий однотонный шум на скорости около 80. До 75-78 км тихо, ничего не слышно, на 80 - максимальное подвывание, после 83-85 км/ч - опять тихо. Если на 80-83 км/ч отпустить резко газ - шум прекращается чаще всего, т.е есть связь не только от скорости. Хотя иногда при спуске с горки накатом вой появлялся на тех же 80 км/ч... По ощущениям шум появляется толи от АКПП/кардана, толи от редуктора. Короче точно сказать не могу.
После замены - масла в дифференциале заднего редуктора, АТФ в АКПП, резины - ничего не изменилось. В заднем редукторе Торсен, уже не помню что залили, но вроде то что надо )))
При покупки воя не было, все было тихо и замечательно. Появился, по памяти, после - а) Разбора и демонтажа заднего редуктора (сняли только крышку) с целью поставить Торсен, но он там оказался и редуктор поставили обратно, заменив попутно масло; б) после сурового "джипования" за пару дней до появления воя, лазил по сугробам, сидел на брюхе, R и L минут 30-40 с перерывами, чтоб атф остывала ...
Вопрсы:
1. Стоит ли искать причину в ступичном подшипнике? Или вой из-за него с набором скорости должен только громче становится вроде.
2. Каким образом можно определить причину? На подьемнике крутили, но подключается раздатка и 4вд, и как то ссыкатно стало до 90 км/ч разгонятся с 50/50 раздаткой, даже вибрация какая то шла... Звуков не услышали никаких до 60.
как устранить оперативно - не знаю, а менять все ступичные, масла и тд нет возможности сейчас. Спасибо за любую помощь
купите Chaser, Mark II или Cresta, и сможете безнаказанно нести здесь любую ахинею (с)
МихаНик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2011, 11:19   #2
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
По умолчанию Re: Проблема - нудный вой на 80 км/ч. Подскажите в чем трабл 0
МихаНик
Может передний редуктор воет?
Старый 06.11.2011, 13:12   #3
МихаНик TC
МихаНик вне форума
Аватар для МихаНик
Стас,
да, есть и на него подозрение. С момента покупки жижу в нем не менял... Если уже воет и заменить жижу, пройдет вой? Или хана там чему то?
Смущает именно тот факт, что вой только на 80 км/ч. Ни раньше нету, ни позже... блин
Старый 06.11.2011, 15:23   #4
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
МихаНик
Поменяй, дальше видно будет.
Старый 06.11.2011, 17:06   #5
МихаНик TC
МихаНик вне форума
Аватар для МихаНик
Стас,
ок, спасибо. Начну с него тогда.. просто денег лишних сейчас нет совсем
Старый 06.11.2011, 21:13   #6
Анатолий85
Анатолий85 вне форума
Аватар для Анатолий85
У меня было подобое, оказались передние потшибники(
Анатолий85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2011, 06:56   #7
Kost'N
Kost'N вне форума
Аватар для Kost'N
А подвесное вне подозрений???
MARKII MX83 7M-GE был
CRESTA GX90 1G-FE был
CHASER JZX100 1JZ-GE vvti TOURERS есть
Kost'N вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2011, 08:38   #8
WAL
WAL вне форума
Аватар для WAL
Сообщение от Анатолий85
тоже был гул, пропал после замены подшибников...
Mark GX-90
Mark JZX-90v
Mark110
Mark JZX-90v
Верка
Тойота Виндом
T/YariS-Sedan
T|Camry 07(2,4)(6)
Мицуб.Монтеро
Т.Камри МТ(6)
WAL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2011, 13:11   #9
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
WAL
Ступичные что ли?
Старый 11.11.2011, 14:31   #10
WAL
WAL вне форума
Аватар для WAL
Сообщение от Стас
WALСтупичные что ли?
угу...только ветер теперь слышно...
Добавлено спустя 18 минут 25 секунд:
Да вот на летних покрышках ветер слышу, а переабулся на зимнюю шыповку такое ощущение что надо опять подшибники поменять...
заднии очень хорошо проверять,заехал на подъемник,машину подняли,завел,дуванул по педали км 60-70, И ИХ очень хорошо слышно,а вот с передом уже не угадаешь...
Mark GX-90
Mark JZX-90v
Mark110
Mark JZX-90v
Верка
Тойота Виндом
T/YariS-Sedan
T|Camry 07(2,4)(6)
Мицуб.Монтеро
Т.Камри МТ(6)
Старый 11.11.2011, 15:30   #11
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
Когда передние ступичные гудят. это легко понять. Достаточно руль туда сюда поперекладывать, и шум должен измениться.
Старый 12.11.2011, 05:33   #12
Alihei
Alihei вне форума
Аватар для Alihei
Чтож попробуем твой совет
Alihei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2012, 15:43   #13
МихаНик TC
МихаНик вне форума
Аватар для МихаНик
вообщем масло в редукторе поменял - вой/гул отстался.
Важно - гул идет именно на 80-85 км/ч, и только при нажатии на педаль газа!. От передачи на АКПП - не зависит, проверял на 2,3,4 - вой есть независимо от передачи. Если просто катится на D, разогнавшись до 100 например и отпустив газ, никакого гула на 80-85 км/ч НЕТ.
Короче явно напрашивается зависимость дроселя/нагрузки на трансмисию и гула.
Еще вопрос - можно ли вывешивать 4вд машину и крутить до 90 км/ч? Пробовал, включается раздатка 50/50 сразу и идет вибрация (колеса вывешены же..)
Старый 10.01.2012, 08:08   #14
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
Проверь передний подвесной, часто он там ржавеет. Крутить можно хоть до скольки на подъемнике.
Старый 10.01.2012, 10:37   #15
МихаНик TC
МихаНик вне форума
Аватар для МихаНик
Стас,
ок, спасибо! Покрутим тогда машину еще, возможно услышим откуда гул идет. Отпишусь тут что да как.
Старый 27.01.2012, 06:58   #16
Kaban4eg
Kaban4eg вне форума
Аватар для Kaban4eg
Думаю это непоможет ибо у меня тожесамое. Воет на 80км.ч. Но также еше и постукивает на 40 и выше, тут пока как поняли ступичный подшипник переднего левого колеса. В ближайшие дни хочю поддомкратить и посмотреть люфт в подшипниках.
Kaban4eg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2012, 06:39   #17
129279
129279 вне форума
Аватар для 129279
То же самое только на скорости 40(( когда сидишь в салоне,то звук как будто под ручкой Акпп....вопрос,сколько так ещё можно ездить....а то мастера не берутся пока делать,ждем когда тепло будет)))
P.S. 64 августа
129279 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2012, 19:08   #18
Fobos
Fobos вне форума
Аватар для Fobos
У меня то же самое, то же 4wd, a340h. Передний редуктор менял, ничего не изменилось. Много с кем разговаривал, никто не знает в чем дело. Похоже дело в коробке. Когда еду на "2" воя нет ни на каких скоростях.
Fobos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2012, 21:51   #19
129279
129279 вне форума
Аватар для 129279
У меня на любой скорости воет(( на первой не пробовал,гололед..
P.S. 64 августа
Старый 05.02.2012, 17:36   #20
Fobos
Fobos вне форума
Аватар для Fobos
Сообщение от 129279
Мы про разные проблемы с тобой говорим. У нас звук не из под ручки, я не могу его локализовать, не понятно откуда... медленно и не заметно нарастает, и на скорости 90 км становиться не сильно, но слышен. На 93 км полностью пропадает. Такое бывает только на полноприводных машинах.
подскажите в чём проблема? mixa_ir-v Двигатель 8 10.09.2012 10:35
Проблема 2JZ GTE vvt-i подскажите. ALI Двигатель 1 12.07.2012 22:25
Подскажите в чем проблема??? Анатоль071 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 1 15.04.2011 13:38
Подскажите в чём проблема Двигатель 1 19.03.2007 14:38
Подскажите в чем проблема Автоматическая и механическая коробки передач 7 08.07.2006 17:06
