07.11.2011, 04:54 | #1 | ||
Всем доброго дня. Ребята помогите разобраться. Сегодня утром заводил с ключа своего чайника, а он у меня на прогревочные не встал и начал весь трястись как будто вот вот заглохнет... свечи менял 2 дня назад... Может ли влиять что на катушках маленькие тонкие трещенки? Заранее спасибо!
07.11.2011, 06:45 | #2 | ||
По мере прогрева обороты стабильны становятся? ХХ на горячем ровный? появилось после замены свечей?
07.11.2011, 07:28 | #3 | ||
Ashtray
у меня такое было из за КХХ, в следующий раз попробуй как будешь заводить газу дать, если обороты станут норм значит КХХ.
Chaser Tourer Двушечка на палочке ? +0,5 и турбо
07.11.2011, 10:32 | #4 | ||
Если газу не давать то постепенно обороты стабилизируются, а если газу дать то сразу все нормально. На горячую обороты плавают. Час назад стоял с включенным двигателем и был момент что он сам по себе чуть не заглох А может дело быть с топливным фильтром? Подскажите пожалуйста как эту проблему исправить!? Спасибо!
07.11.2011, 13:59 | #5 | ||
Не понял - глохнет на горячем двигателе? или при прогреве на холодном двигателе? Если глохнет при прогреве - то это нормально для бимса но тока минус 25 градусов и ниже - выход простой, подождать минуту и снова завести. А если на горячем двигателе глохнет, то тебе к диагносту хорошему нада
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд: Кстати вполне возможно топливный фильтр на обратке в бензобаке виноват - его никто никогда не меняет (не знают про него - он как правило полностью забит), а я себе поменял - тык у меня седня при минус 15 градусов как летом заводится |
07.11.2011, 14:21 | #6 | ||
1. Сделать диагностику у хорошего диагноста как писали выше либо самодиагностику.
2. Измерить давление в рампе+чистка форсунок+поменять топливные фильтра+почистить БЗД а так не знаю обратись к сервис менам! Масла ест?) Если ест то сколько от замены до замены и через сколько раз меняешь в тыс/км У самого была проблема, но не запуска холодного заводился нормально не троил, только жрал масло и плавали обороты. Вылечили контрактным ДВС. Мотор делать самому не было желания а точнее времени. по бабкам почти также как и контракт, если делаешь не сам)
09.11.2011, 16:38 | #7 | |||
10.11.2011, 02:57 | #8 | ||
Если Бимс то при минусе лучше не заводить его сразу, просто крутануть стартером первый раз, а со второго раза уже заводить, тогда и выходит на прогревочные обороты нормально, а если завести с первого раза, еще и с натягом, то их как правило начинает колбасить чуть ли не глохнет и на прогревочные ползет еле еле.
???II GX100 1G-FE BEAMS.
10.11.2011, 16:30 | #9 | ||
попробуй почисти форсунку холодного запуска (автомат холодного пуска) она находится в впускном коллекторе за одно и БЗД почистишь!
10.11.2011, 20:27 | #10 | ||
чувак, посмотри катушки!!!! у мне на таком же движке в холодную то троил то четверил - в итоге сначала замена 2 катушек, потом еще одной - все в микротрещинах - пробивали
Я на драйве!
11.11.2011, 15:43 | #11 | ||
На 110-м нет фильтра на обраткетам тока 2 фильтра - грубой и тонкой очисткит - оба в бензобаке.
12.11.2011, 05:27 | #12 | |||
12.11.2011, 12:46 | #13 | ||
EU-GEN
А чем объясняется такой эффект? У самого зимой также, заводится нормально, масло не ест, но на прогрев выходит так как ты и описал!
Кто вы, и зачем нужны мне?
29.11.2012, 01:19 | #14 | ||
Ребята помогите, вчера машина не завелась в гараже, движок 1G BEAMS, пробег родной 150 тыс. 3 дня не заводилось, стояла в гараже, что может быть??!!! потом завелась через 4 часа, пока свечи на выкрутил, аакумулятор не зарядил, помогите!!!! или эти движки такие и есть!????!!!
Холодный запуск 1G-FE - ПОМОГИТЕ!!! | Samurai82 | Двигатель | 62 | 04.11.2021 05:25 |
Это вообще нормально???(про свечи и холодный запуск 1jz-fse) | Tourer S | Двигатель | 1 | 20.01.2010 17:44 |
холодный запуск | sepultura | Двигатель | 1 | 22.01.2009 16:50 |
