07.11.2011, 14:13 | #1 | ||
Подскажите какие свечи стоят в марке и какие поставить чтобы стоили не особо дорого.спасибо
07.11.2011, 14:27 | #2 | ||
да такие же, каки на 2.5. в теории - платиновые. на практике ставят простые с нужным зазором и температурой, т.к. от нашего бензина выгорает и платина и иридий и вообще все. менять, конечно, приходится года в два раз, но, опять же, с платиной все то же. кроме того, в наши-то годы все одно надо делать раскоксовку через одну замену масла как минимум, ну и все равно свечи крутить.
надо сказать, от старых свечей ниче плохого не чуйствую, ни расход, ни разгон не меняются любой толковый продавец по родным свечас подберет приемлимый аналог
07.11.2011, 14:28 | #3 | ||
ну от обычной инжекторной мащины подойдут свечи(например как в наших дрынчиках стоят) у меня потор 2JZ
07.11.2011, 17:00 | #4 | ||
да ставь k20tr11 или k16tr11.двухэлектродные свечи,стоят до 100р за штуку
в москве же у всех денег жопой жуй,можно и платину воткнуть,а если двиг работает ровно,провалов нет при разгоне то и не лезь туда |
08.11.2011, 08:29 | #5 | |||
08.11.2011, 12:23 | #6 | ||
Я себе поставил свечи Denso IK16 -457р. за штуку полет нормальный!
До этого экспериментировал, ставил по 100 рублей машина ехала, но не так хорошо. Не ставь свечи NGK !!! на мой взгляд полное г.
Стойки JIC;выхлоп APEX'i super megaphon JASMA
08.11.2011, 12:33 | #7 | ||
Denso pk16r11, NGK-?????????
"... Stop chasing shadows
Just enjoy the ride..." |
11.01.2012, 08:17 | #8 | ||
А если поставить свечи иридиевые 2шт Denso pk16r11 где дросельная заслонка а остальные 4шт NGK BKR5E-11, нормально ли будет машина работать? Может кто пробывал???
11.01.2012, 09:20 | #9 | ||
у мне 3 литра поставил какие были под рукой BP01-18-110 это маздовские оригинальные свечи(в коробочка BKR5E-11) но я себе еще зазор поставил 0.8мм заводится лучше стала)))
Mark2 1JZ-GE-90,Был
Crown,1G-GZЕ,GS131-ATPQR. Был Mark2 2JZGE 3.л JZX91-ATPZF. продан=((( Mitsubichi Montero 3л V6 Mark2 1JZ-GE |
12.01.2012, 11:27 | #10 | ||
Да думаю всё таки поставлю где дросельная заслонка иридиевые а остальные обычные, за одно посмотрю как проходят а то по карману сильно ударяет 6 шт иридиевые брать,ладно бы я знал что они отличные и долговечные,еще тут страшно паленку подсунут какую нибудь !!! Вот платиновые ngk bkr5ep-11 ставил разницы никакой если сравнить с bkr5e-11 те же самые но без платины. А когда купил тачку вообще стояли bkr5e но без индекса 11 так же ничего не ощутил!!!! В основном их хватает мне на 7000-8000 км, езжу только по городу и на короткие растояния часто!!! Когда у меня была опель омега вообще ngk ходили 6000км стабильно и начинала подколбашивать но там 4цилиндра и заметнее а здесь на шести менее заметно перебои!!!
12.01.2012, 17:03 | #11 | ||
хм...раз в 2 года 2000 отдать за свечи не жалко по этому ставлю оригинал, лень БДЗ часто снимать
14.01.2012, 04:02 | #12 | ||
соглашусь с последним коментом , можно разориться раз в пару лет ... покупаю Bosch название не помню у нас стоят 350 рублев штука, езжу очень доволен
Chaser Tourer V JZX100 - Ждем 1jz gte + R154 !
16.01.2012, 00:36 | #13 | |||
Ставишь иридевые и не паришься, на нормальном бензе 60000 ходят без вопросов(не имею ввиду турбомоторы, где свечи это расходник). Сейчас у денсо есть серия ТТ, по цене дешевле платины, по показателям лучше, ходят дольше простых. Как вариант чтобы ерундой не заниматься. Добавлено спустя 12 часов 27 минут 31 секунду: лучший вариант VK16, вариант попроще(и подешевле соответственно) IK16. касаемо ТТ серии, на 3х литровый Марк идут К20ТТ.
Mark2 '93, Tourer S '97, JZX110 IR S Fortuna '02, Crown Athlete '05 - были
Mark2 Tourer V '95 BLITZ, APEXI, HKS, SARD, TRD, тюнингуемся потихоньку. |
17.01.2012, 15:08 | #14 | ||
капитан v
по каталогу, на атмо джеях идут одинаковые свечи |
18.01.2012, 06:08 | #15 | ||
Ну, я из каталога инфу и взял.
То что ТТшки 20ки, а другие 16 видимо обусловлено конструкцией самих свечей.
19.01.2012, 08:56 | #16 | ||
да мне вапще думается что свечи на всех джеях одинаковые
Mark2 1JZ-GE-90,Был
19.01.2012, 16:06 | #17 | ||
DUM
на турбо другие))) |
24.01.2012, 11:28 | #18 | ||
Сегодня решил поставить свечи BKR5EY 0,9 с помехо подавляющим резистором. Цена в Горно-Алтайске 100р/шт.
24.01.2012, 20:01 | #19 | ||
Ездил на родных по мануалу платиновых 110 тысяч проехал без проблем,решил обновить,после замены нет ни какой разницы,то есть платина ходит очень долго!
MarkII jzx-91 был Ваз 2110 карбюратор продал Toyota Chaser 100 TourerV |
02.02.2012, 15:24 | #20 | ||
Всем привет!!подскажите по свечкам,у меня стоят NGK BKR5EKPB-11,а можно ли вместо них поставить NGK PFR6G-11 ?мотор 1JZ-GE
Подскажите какие свечи поставить на марк 2 ??? | Spec | Двигатель | 2 | 14.03.2012 13:18 |
Какие лампы стоят в ПТФ в Блите?? | mixxxa | Электрооборудование кузова | 7 | 14.04.2009 11:16 |
Где какие турбины стоят(90,100,110) | Pif | Выбор автомобиля | 4 | 05.10.2008 13:09 |
Подскажите, какие лампы стоят | ArtemMoscow | Электрооборудование кузова | 10 | 15.10.2007 09:57 |
Подскажите какие лампы стоят в противотуманках ChaserGX100? | Электрооборудование кузова | 0 | 20.07.2005 09:00 |
