Старый 08.11.2011, 04:49   #1
RogOK TC
RogOK вне форума
Аватар для RogOK
По умолчанию булькает- помогите 0
Ребят, вот мучаюсь в докадках- когда газую- внутри торпеды булькает- при чем отчетливо слышно), плюс давит чуть-чуть масло вокруг крышки куда масло заливается (протирал тряпкой- через две недели опять масляное пятно)
что это? прокладка ГБЦ?
и чем это чревато?
skyline ER33 RB25DE- продан
mark 2 JZX90 1JZ-GE Grand- есть
RogOK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2011, 06:34   #2
GanjoBoy
GanjoBoy вне форума
Аватар для GanjoBoy
По умолчанию Re: булькает- помогите 0
у меня тоже булькает иногда,но когда включаю печку бульканье прекращается,хз может воздух гуляет
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
Взял с каго-то сайта те же симптомы
Судя по Вашему описанию, булькает в радиаторе отопителя. Возможно, негерметичен паро-воздушный клапан пробки радиатора и после выключения мотора при охлаждении и, соответственно, уменьшении объема антифриза вместо подсоса жидкости из расширительного бачка происходит подсос воздуха из атмосферы, который из-за разницы уровней диффузирует в радиатор отопителя. По мере прогрева после запуска воздух с частью жидкости вытесняется увеличившимся в объеме антифризом, и так до следующего цикла охлаждение-нагрев. Другая, менее вероятная причина -- микроскопический прорыв газов в систему охлаждения через трещину головки или блока
Еще варианты были,что в радиаторе трещинка есть и подсасывает воздух периодически
GanjoBoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2011, 06:55   #3
RogOK TC
RogOK вне форума
Аватар для RogOK
В моем случае хоть печка вкл. хоть выкл. на бульки не влият- заводишь бульков нет) когда гашеточку нажимаешь чуть больше среднего (около 3 тыщ оборотов) тогда булькает
Старый 08.11.2011, 08:29   #4
in_dex
in_dex вне форума
Аватар для in_dex
Такая же фигня была, причем иногда проявлялась. Все прошло когда долил антифриз до мах уровня, хз с этим связано или нет.
T Cresta pro100
in_dex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2011, 09:49   #5
RogOK TC
RogOK вне форума
Аватар для RogOK
in_dex, доливал в расширительный бачок или в радиатор?
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
У меня двига летом закипала- через 3-4 дня поехал к мотористу (после закипания не заводил)- тот сказал что с двигой все ок! там падрубок он прохудился в двух цилиндрах антифриз был...
поменял тот патрубок, масло в ДВС, антифриз, термостат, крышку радиатора,свечи и дальше в путь- бульков не было...первые бульки заметил уже осенью
может это как то связано?
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Но масло вокруг крышки куда масло заливать было еще до закипания
Старый 08.11.2011, 10:42   #6
in_dex
in_dex вне форума
Аватар для in_dex
Заливал в расширительный бачОк!
T Cresta pro100
Старый 08.11.2011, 10:51   #7
RogOK TC
RogOK вне форума
Аватар для RogOK
завтра гляну уровень ОЖ) а по поводу масла на крышке что скажите?
Старый 08.11.2011, 16:48   #8
°f®@nќ°
°f®@nќ° вне форума
Аватар для °f®@nќ°
Сообщение от RogOK
Возможно высокое давление картерных газов. На правой клапанной крышке трубка к маслоотделителю внутрь уходит, вокруг неё масла нет?
Mark II JZX90 Grande - был.
X-Trail T31 - есть.
°f®@nќ° вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2011, 06:42   #9
Alex-MRAK2
Alex-MRAK2 вне форума
Аватар для Alex-MRAK2
Сообщение от RogOK
когда газую- внутри торпеды булькает- при чем отчетливо слышно), плюс давит чуть-чуть масло вокруг крышки куда масло заливается (протирал тряпкой- через две недели опять масляное пятно)что это? прокладка ГБЦ?
Сразу несколько наводящих вопросов:
1. Как греет печка?
2. Какой уровень ОЖ в радиаторе и расширительном бачке на остывшем двиге?
3. Как изменяется уровень ОЖ в расширительном после полного остывания двига (например, за ночь)?
Теперь просто для инфы.
Воздух в систему охлаждения может попасть только в случае её негерметичности (при битой прокладке ГБЦ, пробке радиатора, дырявых патрубках или трубках радиатора и т.д.). Но в таком случае не будет уходить уровень ОЖ из расширительного, если жидкость там присутствует, канеш
Бульканье в радиаторе печки может также наблюдаться не только из-за воздуха в системе, но и просто из-за банальной забитости радиатора печки всяким хламом и мусором. Это проверено на собственной шкуре. Поэтому и спрашиваю - как греет печка?
По поводу подтёков масла. Не совсем понял откуда подтекает - из-под маслозаливной пробки или клапанной крышки? В любом случае надо проверить и промыть систему вентиляции и заменить прокладки.
Alex-MRAK2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2011, 10:56   #10
RogOK TC
RogOK вне форума
Аватар для RogOK
Итак, сегодня утром открыл пробку радиатора- антифриза явно надо было доливать) долил- булькать перестало)
по поводу масла- где пробка которую откручиваешь и заливаешь масло в ДВС вот вокруг нее( пробки) масляное пятно
°f®@nќ°- трубку в районе 1 цилиндра справа(если стоять лицом к лобовому стеклу) заходит в двигу- если да то на ней тоже масляной налет
Добавлено спустя 6 минут 36 секунд:
Alex-MRAK2
1. печка греет хорошо- не мерзну)
2. сегодня утро в бачке уровень был между двимя отсечками, в радиаторе открыл крышку и там было было фриз но явно его там мало- начал лить в радиатор- долил около литра
3. вот это я тебе не могу ответить- не смотрел(
Старый 09.11.2011, 11:08   #11
Alex-MRAK2
Сообщение от RogOK
Резиновая прокладочка просела-прожалась. Лечится двумя способами.
1. Заменой на новую.
2. Снять пробку, взять шлицотвертку (плоскую ), а лучше две с шириной лезвия чуть меньше прокладки и нажимая с двух сторон провернуть прокладку на 90гр. по кругу. Помогает 99,9%.
Сообщение от RogOK
А теперь засеки уровень в расширительном на горячем и посмотри утром на холодном. Если упадет на 20-30мм. - всё норм.
Старый 09.11.2011, 11:39   #12
RogOK TC
RogOK вне форума
Аватар для RogOK
Сообщение от Alex-MRAK2
Сообщение от RogOK
Сообщение от RogOK
а как эта прокладочка называется?
Старый 09.11.2011, 12:43   #13
Alex-MRAK2
Сообщение от RogOK
Так и называется - прокладочка пробки маслозаливной горловины .
Берешь пробку в руки, переворачиваешь кверху попом, смотришь и видишь резиновое плоское колечко в энтой самой пробке. Вот его-то и надо провернуть на 90гр.
Старый 09.11.2011, 13:11   #14
RogOK TC
RogOK вне форума
Аватар для RogOK
Сообщение от RogOK
а я то думал что прокладка в двиге стоит) завтра гляну прокладку на пробке- попробую провернуть)
Старый 09.11.2011, 17:09   #15
°f®@nќ°
°f®@nќ° вне форума
Аватар для °f®@nќ°
RogOK
Попробуй провернуть прокладку в пробке и почистить клапан с трубкой(возможно поменять его уплотнительную резинку) который в клапанной крышке сидит. Если не поможет то скорее всего сильно засран маслоотделитель внутри клапанной крышки.
X-Trail T31 - есть.
Старый 10.11.2011, 04:07   #16
RogOK TC
RogOK вне форума
Аватар для RogOK
Прокладка- это такое резиновое колечко на пробке под пружинкой?
уровень фриза сегодня на горячую засек) когда к машине пойду гляну сколько на холодную стало
OЖ булькает BIM-V Двигатель 31 04.04.2011 08:05
Булькает... ZB Кондиционер, отопление и вентиляция 128 14.06.2009 14:58
Булькает тормозуха? painkiller Подвеска, рулевое управление и тормозная система 12 08.03.2009 05:01
Что то булькает в торпедо :-\ MaxTractor Кондиционер, отопление и вентиляция 4 29.05.2007 08:15
Что то булькает... :))) hunter72 Техническое обслуживание и ремонт 21 22.09.2006 14:04
