08.11.2011, 08:46 | #1 | ||
Привет всем.
Поставил "контрактную" АКПП, купил по контракту у товарища т.к. он на МКПП пересел. Замена особых сложностей не вызвала, менял сам. но есть небольшие "Но". с 1 на 2 резковатое переключение, чем сильнее давить на педальку, тем чувствительнее толчок. при торможении, когда переключается на пониженную, со 2 на 1, тоже есть небольшой толчок. и когда едешь 50-60км/ч, т.е. на 4ой (О/Д вкл.) и выключить О/Д, то третья включается с небольшим толчком. иногда при трогании с места, при включении D, есть толчок, но не всегда. тросик выставил по книге, жижа чуть выше верхней метки на горячую. залил новый декстрон-3 ЗИК. у товарища все мягко включалось. проверял на его машине.
Mark 2 93г. gx-90. 6,5 лет - полет нормальный.
16.11.2011, 13:09 | #2 | |||
WD or FF? FR it's ForeveR!
30.11.2011, 21:17 | #3 | ||
Лучше тросик регулировать медодом подборки этого самого расстояния, т.е. изменяешь расстояние в большую(или меньшую) сторону, садишься за руль и проверяешь в движении поведение автомата.
Заменил валы. Есть проблема! | FortranbI4 | Модификация и свап двигателя | 20 | 20.04.2011 21:21 |
Заменил задние плавающие сайлентблоки. Есть вопрос. | Андрей_KZ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 34 | 31.05.2010 07:52 |
заменил АКПП пропала 4-я | Лис | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 25.07.2008 06:36 |
Заменил АКПП на контрактную... | Oliv111 | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 11.03.2008 07:42 |
Блин заменил подушку, всё равно есть вибрация............ | Smaks | Техническое обслуживание и ремонт | 10 | 08.02.2007 18:23 |
