08.11.2011, 15:19 | #1 | ||
на мою тему РЫВКИ все положили))) подскажите тогда как снять гидрач и поставить другой? спасибо
08.11.2011, 19:01 | #2 | ||
руками берешь гидрачь и тянешь вверх, откручивая болты перед этим!
08.11.2011, 19:09 | #3 | ||
то есть ничего сложного и никаких замудренных действий?
08.11.2011, 22:11 | #4 | |||
1. открути шланг обратки и слей жижу в какую нибудь тару 2. открути все креплений на нем (их все видно, потайных там нет) 3. тяни ГУР на себя и он окажется в твоих руках) ставить в обратно порядке жижу когда будешь заливать не забудь прокачать- зальешь жижу и крути рулем до упора влево(подержи сек 2-3) потом вправо до упора(подержи сек 2-3) и там раз 5-6) потом смотришь уровень жижи в бачке столько стало- подливаешь и повторяешь операция пока уровень не будет в норме) без жижи в бачке авто заводить не советую- ГУР может не выдержать такой пытки)
skyline ER33 RB25DE- продан
mark 2 JZX90 1JZ-GE Grand- есть |
09.11.2011, 03:13 | #5 | ||
ясно,спасибо тебе большое
09.11.2011, 12:02 | #6 | ||
Трапатони, если после замены ГУР проблема с рывками не у
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: Трапатони, если после замены ГУР проблема с рывками не уйдет- обрати внимание на нижний карданчик- его может подкусывать, лечится заменой ) как проверить карданчик- обливаешь его маслом- на время проблема уходит- но вскоре возвращается
09.11.2011, 14:43 | #7 | ||
поменял гур, все прошло-руль как пушинка))) спасибо за советы
Замена жидкости гидроусилителя. | VASYA | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 60 | 29.04.2015 07:18 |
Уходила жидкость из гидроусилителя | kos_iks | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 06.04.2011 01:45 |
замена шланга гидроусилителя | Иван Cresta 86 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 11.03.2009 23:45 |
ремонт гидроусилителя | марковод | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 17.09.2007 07:31 |
вытекла жидкость гидроусилителя | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 01.03.2007 07:35 |
