08.11.2011, 17:46 | #1 | ||
При разгоне (mark gx81 1g-ge 90г.в. ) при высоких оборотах загорается чек, и гаснет только когда заглушишь машину, ещё иногда выбивает печь на 1ый уровень скорости вентилятора, т.е. при включении на 2 3 скорость вентилятора может работать а может и перескочить на 1. Может кто сталкивался, поскажите куда копать примерно хоть))
????V
08.11.2011, 17:56 | #2 | ||
zonked
ошибки посмотри в режиме самодиагностики для начала
08.11.2011, 17:59 | #3 | ||
так вот что то я в книге не нашёл на 90год режим самодиагностики, или я плохо искал?
????V
08.11.2011, 18:06 | #4 | |||
нужен совет!подскажите,может кто знает? | Angel777 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 29.04.2011 08:22 |
Может кто знает, что за литье? | trewq | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 3 | 21.09.2010 09:45 |
Подскажите где искать? | Электрооборудование кузова | 3 | 25.10.2009 05:03 | |
Подскажите где искать блок дистанционного откр. дверей | max1985 | Электрооборудование кузова | 2 | 20.11.2006 17:31 |
