Старый 09.11.2011, 01:58   #1
strannnik TC
strannnik вне форума
Аватар для strannnik
По умолчанию Прошу помощи в определении датчика на 1g-fe 1991 г. 0
1.Собственно что это за датчик и за что отвечает?
2.Где на двигле 1G-FE находится датчик включения вентилятора если таковой имеется.
Спасибо всем ответившим.
Toyota Crown UZS131-ATPUK 1989
strannnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2011, 06:15   #2
Alex-MRAK2
Alex-MRAK2 вне форума
Аватар для Alex-MRAK2
По умолчанию Re: Прошу помощи в определении датчика на 1g-fe 1991 г. 0
Сообщение от strannnik
Похоже он и есть!
Alex-MRAK2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2011, 06:29   #3
strannnik TC
Сообщение от Alex-MRAK2
Похоже он и есть!
нет я в этом сомневаюсь
Старый 09.11.2011, 06:51   #4
Alex-MRAK2
я в этом сомневаюсь
Тогда проверь. Можно сделать двумя способами.
1. Нагреть двиг чуть выше рабочей температуры, дождаться сработки вентилятора и отключить разъем этого датчика. Если вентилятор остановится, то это он.
2. Снять разъем этого датчика на холодном двиге, установить в него перемычку через предохранитель 1-2А, включить зажигание. Опять же, если это он - сработает вентилятор.
Дерзай.
Старый 09.11.2011, 09:27   #5
xetloq
xetloq вне форума
Аватар для xetloq
это датчик 7й форсунки или форсунки холодного пуска, датчика вентилятора нет =) т.к. нет вентилятора охлаждения мотора
xetloq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2011, 11:45   #6
crown-parts
crown-parts вне форума
Аватар для crown-parts
Сообщение от xetloq
Единственно верный ответиз всего сказанного выше. Это датчик форсунки холодного пуска (switch start injector time).
ЗЫ: Какой вентилятор, какое включение... Зачем гнать воду если не знаешь конкретного ответа на вопрос, да и даже устройства авто... Никогда не понимал людей которые говорят чисто ради чтоб сказать...
WD or FF? FR it's ForeveR!
Старый 21.11.2011, 13:41   #7
TOURERV98
TOURERV98 вне форума
Аватар для TOURERV98
у него 1991 год а форсунка ставилась до 1990 года скорее всего датчик темпа тосола на мозги так как там 2 провода хотя может и на вентиляторы но у меня на вентиляторы стоит в радиаторе.
JZX 81 1JZ-GE MARK II
TOURERV98 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2011, 17:58   #8
REMys
REMys вне форума
Аватар для REMys
вощем если это термопара,то при снятии фишки с неё сработает вентилятор,если он электро(как на ТАЗе). Если не сработал,нужно замкнуть контакты в этой вишке(как на жиге),если и тут не сработал-смотри на наличие электровентилятора...Если вентилятор не електро(крутится рукамЕ легко),то это датчик температуры на мозги(возможно с него и управляется 7я форса,если она есть)
про форсунку холодного пуска на этом моторе не скажу-не знаю....но на г-фе 93го года этого датчика тут нету
есть MARK II 1G-FE GX-90 93.г
овощной мотор на запчасти
Старый 22.11.2011, 09:57   #9
xetloq
xetloq вне форума
Аватар для xetloq
Сообщение от TOURERV98
это ты как узнал по номерку кузова, или по ПТС, или по фарам/фонарям)))
у меня тоже 1990год по докам, а по правде начало 1989г
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Сообщение от REMys
нифига себе какая гипотеза, да и метод выявления ))))
во 1х электровентилятора охлаждения мотора НЕТУ, есть охлаждения радиатора кондея, при условии что он заправлен и работает в жару, в чем я крайне сомневаюсь.
Во 2х я точно сказал что это за датчик, это тупо термореле, которое на холодную открывает 7ю форсунку и богатит смесь, причем никакого отношения к EFI он не имеет(в смысле датчик), все работает напрямую.
ДТП Уфа, прошу помощи diessssel ДТП. Разбор полетов. ОСАГО. 7 26.06.2011 12:55
ПРОШУ ПОМОЩИ Кондиционер, отопление и вентиляция 6 18.06.2008 14:15
