09.11.2011, 05:49 | #1 | ||
Подскажите пожалуйста по заднему стабилизатору, к кого какого диаметра? не могу подобрать втулки...
Мои данные Автомобиль Mark II Дата выпуска: 1998.09 Комплектация JZX100-ATPVZ TOUV Двигатель 1JZ-GTE vvt-i ATM 4FC по факту стоит стаб. диаметром 21 мм, по каталогу оригинальный номер втулки стабилизатора 48815-22200, при вводе этого ОЕМ номера в каталог Masuma на сайте http://www.masuma.ru выдает деталь МР-356, на этом же сайте в каталоге втулок стабилизаторов указаны параметры детали МР-356, так вот внутренний диаметр отверстия под амортизатор равен 26 мм. Ошибка на сайте масума или у меня на автомобиле стоит неизвестно что... ??? |
10.11.2011, 07:14 | #2 | ||
Нормальный у тебя стаб стоит. Задний стаб в стоке-21мм
10.11.2011, 07:54 | #3 | ||
А040ХУ
26ть передний в стоке
tourerV JZX100 MT был......
поджопник синий есть... |
10.11.2011, 10:18 | #4 | ||
Передний 26,5 мм ... так какие втулки для него брать? или заказать оригинал и придет то что нужно?
30.09.2012, 07:28 | #5 | ||
Задний 21мм, передний 26,5мм. Это сток стабы.
02.10.2012, 06:03 | #6 | |||
02.10.2012, 08:37 | #7 | ||
Ставь оригинал-стоимость не большая!
16.10.2012, 10:32 | #8 | ||
Давно поставил оригинальные втулки. Подошли все нормально. Так что стаб 21 задний
задний стабилизатор | Kat9ra | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 12.10.2014 07:46 |
задний стабилизатор | Gaz69 | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 20 | 02.12.2012 19:47 |
стабилизатор задний | Serega123321 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 08.07.2012 05:23 |
Задний стабилизатор от Tourer S,V на Grande | markii | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 70 | 25.07.2011 16:33 |
Задний стабилизатор | PiT_095 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 24.04.2011 15:48 |
