Старый 09.11.2011, 06:09   #1
Rotar TC
Rotar вне форума
Аватар для Rotar
По умолчанию Проблема 1G-GTE 0
Появилась такая проблема: при запуске с утра приходиться нажимать газ в пол чтобы она завелась,потом она нехотя заводиться,тресется секунд 10( из глушителя выходит едкий дым что говорит об переобогащении смеси), потом уже выходит на прогревочные обороты и работает нормально.
Вторая проблема заключается в том что машина плохо розгоняется буст показывает 0.5бар.но машину как будто держит за зад.
Трамблер стоит на самом раннем положении ,если ставишь чуть позднее машина вообще начинает захлёбываться.
СО СН показывает что обедненная смесь.
Диагност говорит что где-то
сифонит или во впуске или во впуске ,все проверил нигде не сифонит.
Что может быть?
Rotar вне форума   Ответить с цитированием
Проблема с TRC Camaro Электрооборудование кузова 0 11.07.2013 08:24
Проблема с VSC гюйс Электрооборудование кузова 0 09.08.2011 09:41
проблема с РСМ CMB Модификация электрооборудования 9 29.04.2009 02:26
проблема с АБС Константи_н Электрооборудование кузова 7 21.08.2007 11:22
Вот у меня проблема так проблема! Minotavr Электрооборудование кузова 19 27.06.2007 05:50
