11.11.2011, 05:06 | #1 | ||
В общем нужен ваш совет. Собираюсь ставить злые валы, 272, подъём 9.3. Нужно ли ставить тюненые пружины и стаканы и тарелки? Кто как делал? Спасибо заранее.
UNDER CONSTRUCTION
11.11.2011, 08:57 | #2 | ||
лучше ставить!
11.11.2011, 10:56 | #3 | ||
Да уж, "злые валы" На такие валы пойдут сток пружины с 1жз жте тт, лишь бы новые были, в стакане главное чтоб шайба сидела глубоко, то есть почти не торчала .
В таком варианте стока вполне хватает. |
11.11.2011, 11:15 | #4 | ||
ну и смотря до скольки оборотов крутить собрался
1.5JZ/borg warner S366
11.11.2011, 11:28 | #5 | ||
Стас
Стас я не спорю что есть более злые типа келфорда и т.д. Но они существуют на второй джей, у меня то первый.) Про пружины согласен, но сравнив ценники решил купить пружины кровер. Кстати я смотрел валы на первый ТТ мотор и у этих самый максимальный подъем.
UNDER CONSTRUCTION
11.11.2011, 12:07 | #6 | ||
у меня 272/272 ВК
пружины 1джей ТТ бу крутил мотор 8500- всё ок ) з.ы. по цене новых пружин ТТ сток конечно лучше купить пружины ВК
RED MARK2 JZX100 TourerV
1JZ-GTE ET- 9.902sec |
11.11.2011, 14:18 | #7 | ||
Есть формулы для расчета жесткости пружины - в зависимости от массы двигающихся элементов - т.е. нужно померить свои пружины при таком вылете и посчитать
так сказать профиль кулачка самое важное - т.е. время в течении которого он будет открыт на высоту при которой достигается максимальная производительность - так что порой достаточно убрать мертвые зоны - хотя опять же когда камера треугольная - клапан двигается в направлении центра - так что остается только профиль С вылетом 9 клапан будет быстрее изнашиваться - поэтому ставят другие направляющие - например бронзовые - выпускные ставятся без МСК со спец канавкой чтобы масло лучше попадало на клапан
11.11.2011, 14:22 | #8 | ||
AZhaK
а есть формулы в которых прописано от каких пружин отрывает тарелки а от каких нет? если ставить усиленные пружины клапана под замену!!!
Команда 101 (т. 384101)
11.11.2011, 14:29 | #9 | |||
также одна из контор запатентовала такую фишку - как обработка крушки толкателя под небольшой конус - при этом проявляются интересные положительные эффекты.
у клапана из жаропрочной стали - не прилипает тарелка к магниту - желательно чтобы он был весь из жаропрочной стали формулы для расчета прочности есть - параметры можно в марочнике сталей взять Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: Цитата:
11.11.2011, 14:56 | #10 | ||
AZhaK неужели не видели как усиленными пружинами тарелки стокоых клапанов отрывает?
11.11.2011, 15:03 | #11 | ||
я вот кстати когда себе электрвентиляторы подбирал, считал по формулам необходимую производительность
Надо бы выложить примеры расчетов для клапанного механизма? Были такие расчеты вообще? AZhaK, считал че нить? Интересно глянуть.
BMW X1 xDrive2.8i |
12.11.2011, 05:13 | #12 | ||
на форуме видео есть от Евгения Травникова (Теория ДВС: пружины клапанов 44 минуты) - ссылки в разделе обучающие материалы - там он показывает как смастерить приспособление из бизмена, как мерить, считать и в какой книге смотреть
12.11.2011, 05:19 | #13 | ||
это все понятно, что, где и как считать найти совершенно не сложно. Интереснее собственный опыт, так мол и так, ради интереса обсчитывал для такого-то мотора, валы-клапана такие-то и т.п.
BMW X1 xDrive2.8i |
12.11.2011, 05:55 | #14 | ||
Валы не считал т.к. ни мастерской ни интереса к ним нет, я в данный момент на электрике и управлении остановился, вот сканерный адаптер заказал, осциллограф с датчиками, потом пьезо датчик разряжения нужно будет изготовить и электронный датчик компрессии.
12.11.2011, 06:15 | #15 | ||
есть же вроде симулятор двс прога, там в модель валы заложены, но скорее всего только фазы.
Добавлено спустя 12 минут 58 секунд: щас вам лысый расскажет всё ) http://vkontakte.ru/video-17394809_160901094
12.11.2011, 16:52 | #16 | ||
вот кстати тут на фотки видно что инженеры постарались сделать фрезеровку вокруг впускных клапанов (убрали мертвую зону) несколько больше - чем у выпускных т.к. впускные больше в диаметре
это 1г-фе, и тем не менее по черному пятну нагара (у впускного клапана) видно что до прокладки можно еще снять приблизительно 1 мм а то 1.5 мм а также уменьшить диаметр тарелки клапана ~ 1мм
15.11.2011, 04:17 | #17 | ||
AZhaK эт ты счас о какой фотке? )
16.11.2011, 08:41 | #18 | ||
фотка не прилипла
Стук валов 1JZ-GTE VVT-i | Smart | Двигатель | 564 | 23.08.2022 20:11 |
Продам 2 злых диска Weds RS5 | frik | Продам | 2 | 12.08.2013 15:48 |
Взаимозаменяемость валов 1JZ и 2JZ | anter | Двигатель | 21 | 31.01.2013 11:08 |
Настройка Валов HKS 256 | кот313 | Модификация и свап двигателя | 90 | 25.12.2012 19:03 |
стук тюненых валов | vitaliy20 | Модификация и свап двигателя | 21 | 02.05.2010 09:48 |
