13.11.2011, 18:16 | #1 | ||
марк 2 jzx90 .при движении по нашим отвратительным дорогам на кочках дребезжит люк.
выходов вижу несколько: 1.не ездить по кочкам(не реально.их больше чем некочек) 2.уехать в другую страну,где нет кочек(проблематично) 3.починить что сломалось или износилось(не знаю что чинить,и пугает чувство неизведанного) особенно звук усиливается в мокрую погоду и сейчас,когда похолодало. противный звук, достал!!! если кто то сталкивался или знает где есть ответ подскажите пожалуйста. Добавлено спустя 19 часов 18 минут 47 секунд: чё?никто не знает?
http://vkontakte.ru/rado_886
MB C200 кompressor W203 |
13.11.2011, 22:56 | #2 | ||
rado_886
Звук скрипящий? Или тупо долбит? Если скрипит, попробуй силиконовым спреем окантовку люка обработать. Можно WD-шкой побрызгать направляющие. Если долбит то хз, может регулировка по букварю поможет.
Mark II JZX90 Grande - был.
X-Trail T31 - есть. |
14.11.2011, 05:28 | #3 | ||
°f®@nќ°
брызгал по краю силиконовой смазкой-не помогло.именно стук идёт
14.11.2011, 06:09 | #4 | ||
rado_886
выкинь его ну типа АПП!!! тож с удовольствием послушаю!
Пешеход
14.11.2011, 17:03 | #5 | ||
если никто не посоветует,то сам в выходные полезу "ломать"
27.12.2011, 06:09 | #6 | ||
И как результат с мануалом люка? У мя на 100 марке та же беда!
Ток пока еще терплю, ибо в мороз ломать его негде!
MarkII JZX 100 2.5-был...(помним,грустим)
MarkII JZX 90 3,0 http://www.drive2.ru/cars/toyota/mark_i ... 90/ij1245/ Для СВЯЗИ:8-9O8-IO8-I8-O9 |
05.01.2012, 17:46 | #7 | ||
*aj*
а результат таков:1.снимаешь пластиковые обшивки по контуру люка в салоне. 2.там четыре гайки на 12.ослабляешь их. 3.смотря снаружи на люк,регулируй чтобы зазоры с каждой стороны были одинаковы(по мануалу 1-1,5мм) 4.затягиваешь гайки и ставишь пластиковые обшивки. у меня большая часть звуков пропала.остался один и то при сырой погоде.когда закрыта шторка люка или открыт люк,то ничего не слышно .короче стало лучше. скрипы у меня были при попадании воды в зазоры между люком и крышей,т.к. слишком маленький зазор с той или иной стороны. сделаешь,отпишись. Добавлено спустя 8 дней 23 часа 56 минут 26 секунд: регулировка по мануалу не помогла.дребезжание появилось вновь(((( поездил без обшивок.нашёл причину в направляющих люка. износились направляющие в том месте,когда люк находится в закрытом положении . поджать пассатижами немного направляющие в самом начале. фото будет позже
26.01.2012, 06:56 | #8 | ||
выложи фото по люку. как поджать направляющие. у меня проблема: когда шторка открыта- дребезжит, закрыта- тихо.
Марк 90 Tourer V 95г
Квотер- 11,534с |
26.01.2012, 20:14 | #9 | ||
CRESTA 490
оке
Дребезжит глушитель | CHIN | Техническое обслуживание и ремонт | 29 | 04.03.2014 14:46 |
код 61 как исправить? | TIMOXXA | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 29.01.2012 22:56 |
дребезжит рулевая колонка!!! | Dima_wise | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 16.06.2008 16:53 |
Дребезжит супорт!!! | AlexxxandR | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 05.02.2008 03:20 |
..... дребезжит крыша !!!!!!!!!!!! я в ауте :(((((((((( | Злой Бухгалтер@ | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 25 | 26.08.2005 14:31 |
