14.11.2011, 08:39 | #1 | ||
Ребят, предстоит замена правой передней двери- а у купленной двери же будет другой замок!
как быть чтобы я смог новую дверь открывать своим ключом?
skyline ER33 RB25DE- продан
mark 2 JZX90 1JZ-GE Grand- есть |
14.11.2011, 10:58 | #2 | ||
RogOK
Переделываешь личинку с новой двери под свой ключ и все. Этим обычно мастера по изготовлению ключей занимаются |
14.11.2011, 15:32 | #3 | |||
14.11.2011, 15:55 | #4 | ||
RogOK
Ну так если она есть и она целая конечно можно, почему нет? |
14.11.2011, 16:18 | #5 | |||
14.11.2011, 18:06 | #6 | ||
RogOK
ну тогда в чем проблема? ставь и все |
29.10.2012, 08:19 | #7 | ||
Снял панель (торпеду) менял радиатор печки, после установки перестали от сигналки Шерхан-5 открываться замки, сигналкой закрывают но не открывают хотя сама сигналка срабатывает, при этом с кнопки управления на ручке тоже не открывает, пока не снимишь блокировку на самой ручке, тогда кнопка управления центральным замком становиться рабочей, все фишки пересмотрели на 3 раза.Подскажите причину.
Дверной замок-Личинка замка-снятие обивки двери. Фотоотчет. | def_rain | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 11 | 08.12.2015 10:08 |
Стал плохо открываться замок на задней двери | Майорчег | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 7 | 10.01.2013 16:20 |
замок задней левой двери периодически гонит | revol | Электрооборудование кузова | 2 | 15.07.2012 10:08 |
Центральный замок, замок зажигания, колокольчик... | j0da | Электрооборудование кузова | 6 | 11.02.2011 07:49 |
замок двери. и зеркала! | Электрооборудование кузова | 2 | 06.07.2007 01:09 |
