14.11.2011, 09:30 | #1 | ||
Доброго всем времени суток!
Подскажите, можно ли заменить лямду 4х проводную (двиг. 2 JZ-GE) на 3х проводную? Догадываюсь что в теории можно, отличие лишь только что в 4х масса идет по проводу, а в 3х берется с корпуса, но хотелось бы знать как на практике? Сталкивался ли кто? Просто лежит давно новый 3х проводной датчик ТGK, и не хочется специально тратиться на новый. На старом выдает ошибку цепи нагрева.
Mercedes S320 W220 - пока поджопник на зиму
Mark II JZX101 2JZ-GE - не хватает, снится GTE Продан... Ищутся JZX90 для свапа |
21.01.2012, 19:44 | #2 | ||
Мда... не густо советов
Поставил 3х контактную, нормально работает! Осцилографом хороший график. Топливная коррекция пришла более менее в норму. Долговременная - 3,8 и кратковременная -0,03. До этого долговр. была до +30 А вообще мне все же кажется что плохо для датчиков минус от корпуса брать, т.к. помехи в сигнале возможны...
01.03.2012, 14:23 | #3 | ||
Минус от корпуса брать,нормально для этих датчиков. Просто перед установкой резьбу смазывают токопроводящей смазкой и все ОК
01.03.2012, 17:19 | #4 | |||
02.03.2012, 08:09 | #5 | |||
06.03.2012, 04:21 | #6 | ||
не в тему но вклинюсь в разговор продвинутых по лямбде
поставил новье лямбду от другой тойоты с объемом двиг 2700 на 2500 , провода все по цвету соединил , в принципе и фишка бы подошла но провода коротковаты оказались. на диагностике не был , вот интересно с этой должно по идее работать ? А то как то по расходу скажу что ни чего не изменилось вроде как |
06.03.2012, 11:43 | #7 | |||
06.03.2012, 12:29 | #8 | ||
По идее нормально должно работать,если цвета на проводах совпадают и правильно соединил[/quote]
вроде по логике вещей так , но один севисмен мне шепнул, о универсальности лямбды типа у разных производителей свои сигналы на мозг, вывод о ни какой универсальной лябде не может идти речь, если нужно заводские настройки. |
06.03.2012, 13:48 | #9 | |||
09.03.2012, 03:52 | #10 | |||
09.03.2012, 17:57 | #11 | ||||
10.03.2012, 03:58 | #12 | |||
Распиновка лямбды 1JZ-GTE | v-cat | Электрооборудование кузова | 1 | 14.07.2010 14:50 |
Замена лямбды на 1g-eu. | FEN29 | Двигатель | 3 | 01.06.2010 19:10 |
замена лямбды на 1JZ-GE VVTi | Ottis | Двигатель | 4 | 29.03.2010 07:31 |
Диагностика лямбды | Слесарь | Двигатель | 1 | 13.12.2007 08:23 |
Замена Лямбды на БОШ | Sergeiikamyshin | Электрооборудование кузова | 3 | 14.07.2007 10:33 |
