14.11.2011, 12:29 | #1 | ||
Собственно думаю взять чайника, но двухлитровый для меня мало, а 2,5 на рынке не представлены. Турбо не хочу, слишком много))
Вопрос: при замене мотора коробка тоже меняется? |
14.11.2011, 13:47 | #2 | ||
Да
"... Stop chasing shadows
Just enjoy the ride..." |
14.11.2011, 16:39 | #3 | ||
Если рвать не будешь то нет...
Вот мозги точно менять придется. P/s тоже собираюсь менять движку.
Мало что понимаю в авто, но я учусь...
[s:3460tcsh]Nissan Primera 2002г. QR25.[/s:3460tcsh] Toyota Mark II 1992г. 1G-FE. |
15.11.2011, 07:15 | #4 | ||
понял, спасибо
15.11.2011, 16:21 | #5 | |||
15.11.2011, 19:00 | #6 | ||
как минимум колокол тоже под замену...и что там с управлением Gшной коробки от джеевских мозгов...
если менять так всё,и это далеко не мотор с коробкой... половина машины под замену))
16.11.2011, 01:30 | #7 | ||
Ставь хотябы 2жз.он хоть порезвее,если не хочешь турбу.1жз не намного резвее 1г.
18.11.2011, 12:39 | #8 | ||
Был на разборке с контрактными запчастями узнавал цену на движки и т.д. Сказали что коробку менять не надо, мол все норм будет если тапкополием не злоупотреблять... При этом они сами свап делают и дают гарантию... По этому и подумал, что врать им не к чему.
18.11.2011, 13:17 | #9 | ||
Epsimix
Видимо вы друг друга не поняли. У них колокола разные |
18.11.2011, 16:19 | #10 | ||
Там и передняя часть кардана разная, JZ короткая, у G длинный. А по идеи и редуктор надо бы тоже поменять с приводами.
18.11.2011, 19:16 | #11 | ||
короб другой 100%.
18.11.2011, 19:42 | #12 | ||
сама коробка останется от 1Г,колокол джея нужно...
и как это всё будет работать от одних каких-то мозгов не ясно а главно как долго это всё сможет терпеть... ставить более мощный мотор для овощеводства?!!!...неее так что вывод: на первое время короба потянет,но не затягивать с этим,и в ближайшее время досвапить нормально
19.11.2011, 09:08 | #13 | ||
ставь сразу 1jz-gte жрёт чуть побольше 1jz-ge и чтоб запас был
20.11.2011, 18:31 | #14 | |||
по поводу колокола тоже слышал... думаю буду искать с заводским 1джеем, явно дешевле и комплектухи пожирнее. |
23.11.2011, 07:31 | #15 | ||
magz комплектухи как раз жирнее с 2жз.
24.11.2011, 10:03 | #16 | ||
lexaolenev я имел в виду 2.0 и 2.5 комплектухи
2жз поди найди... |
Свап 1G-FE на 1G-GTE | krax28amur | Модификация и свап двигателя | 5 | 19.10.2016 00:17 |
Свап 1G-GE на 1G-GTE | Art_KMR | Модификация и свап двигателя | 2 | 14.08.2014 10:54 |
свап 1,8 на 2,5 1jz-gte | Юрий86 | Техническое обслуживание и ремонт | 20 | 18.01.2013 17:57 |
