15.11.2011, 13:27 | #1 | ||
http://www.youtube.com/watch?v=EEUtaNaTfwM установка multitronics
Добавлено спустя 11 часов 41 минуту 29 секунд: Важно! при выборе компьютера смотрите совместимость с автомобилями с правым рулем. у нас, праворуких, протоколы другие! |
15.11.2011, 14:25 | #2 | ||
livemes
Осень полезное видео, спасибо! Многим поможет! Вопрос: Получается для подключения Мультитроникс через протокол ОДБ2 нужно сделать в дополнение описанного для ОДБ1 + еще разьем(переходник) Мультитроникса подключить в прямоугольный диагностический разъем под торпедой? |
15.11.2011, 15:19 | #3 | ||
Привет,а этот комп для чего нужен? расход топлива показывает?,как называется прибор,где купить?
дого управлял гов..м теперь управляю мечтой
15.11.2011, 15:54 | #4 | ||||
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд: Цитата:
15.11.2011, 16:16 | #5 | ||
Ратмир ПРИВЕТ!
Я понимаю что маленький рубль лучше большого спасибо, но все равно помог отлично, СПАСИБО. По поводу кондомчивов на лампочки которые спрашивал в отчете отправил фотки на почтовый ящик. Жду адреса. А заказал RC-700 т.к. хочу во первых место под магнитолой закрыть (надоел этот ящик), во-вторых панель у него сьемная, в третьих сейчас под сокращением уволят мож скоро, а там таксометр есть, а по нынешним законам он просто необходим для таксиста. P.S. Плюс и минус подключю к часам там же тоже постоянное питание. Для Cани из Воронежа: 1/autocomp.ru 2/multitronics.ru - там есть все ответы на твои вопросы.
15.11.2011, 17:38 | #6 | ||
вот же темко viewtopic.php?f=2&t=80375
инфу всё же выводит не всю. Нет температуры на впуске... а так в принципе постоянно в него смотрю.После настройки и калибровки вообще отлично... по нему на днях настроил ДПДЗ. Выкладывайте там логи: какие показания выводят датчики-МАР,РХХ,ДПДЗ,Лямбда итп что там ещё есть...
15.11.2011, 21:18 | #7 | |||
REMys
15.11.2011, 23:13 | #8 | ||
http://www.youtube.com/watch?v=g063rD9VfZ4 дополнение на практике
16.11.2011, 05:08 | #9 | ||
livemes
посмотрел видео,поучительно,но для меня ничего нового.))) Что бы с тестером не мучаться,ДПДЗ можно настроить по БК. Для этого необходимо что бы флажок дросселя (буква "Д"),стал маленьким "д" при 1% открытия. Кстати,разборка и чистка ДПДЗ будет не лишним. Жду твои логи на ХХ,прогретом моторе. Выведи на третий экран важные показания: МАР,ДПДЗ,Лямбда(коррекция левая),обороты,t итп
16.11.2011, 07:50 | #10 | ||
----------БК не у всех есть.--------------------------------- Кстати,разборка и чистка ДПДЗ будет не лишним. -----никогда не посоветую форумчанам разбирать датчик положения дроссельной заслонки------ |
16.11.2011, 16:24 | #11 | ||
а я посоветую,хотя правильно- а зачем))
16.11.2011, 21:19 | #12 | ||
REMys
Может ты имееш в виду сам блок ДЗ? ..ДПДЗ ведь не разборный.. |
17.11.2011, 04:20 | #13 | ||
имею ввиду сам датчик ПДЗ...
хирургически разборно всё))) разобрал,протёр ваткой со спиртом пластинку с контактами, судя по цвету ваты- грязь там откуда-то берётся. Обратно собрал конечно на скотч,но можно и приклеить крышку.
17.11.2011, 06:18 | #14 | ||
"грязь" это соскоб с реостатных дорожек - следствие износа датчика. Дорожки снашиваются - сопротивление изменяется. В разных положениях разное сопротивление контактов. при износе это сопротивление не соответствует эталонному. Результат - штатный блок управления двигателем и коробкой получаеет искаженные данные, меняется количество впрыска топлива, время переключения скоростей коробки. Я не с небес все это беру. у меня корешь в Японии живет который тоже шарит в марках не слабо и мы когда общаемся по скайпу иногда и про машины разговариваем. Так вот и его мнение, что этот датчик может изменить работу узлов на 35% от эталона и его надо только менять. Но это наше с ним субьективное мнение. Я ни вкоем случае никому ничего не навязываю.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: товарищи не уходите от темы БК. |
21.11.2011, 16:22 | #15 | ||
Всем привет. От темы не уйдём. Сам БК никак из Москвы не придет. Как только так сразу вопросы всё равно мне думается будут.
Ратмир по подключению по протоколу по ОБД2 прикололси (насчет невероятно сложной процедуры) а человеки не поняли. Ратмир еще вопрос про остальные выводы панели (болтики) т.е. FU - на датчик топлива Y- скорости. SI,E...-??? Там дорожки идут конечно к разьемам. Но распиновка разъёмов указанная в книге по ремонту "ваще не совпадает с реалиями жизни". Если знаешь проинформируй форунчан.
21.11.2011, 18:12 | #16 | |||
в принципе нужен только сигнал на стрелку бензы,его легко отследить по дорожке. Остальное берётся с мозга
21.11.2011, 21:47 | #17 | ||
автор молодец. спасиба за видео! тоже захотел такую тему.у меня такой же марк. скажи, пожалуйста, модель бк полностью которую ты поставил. и настроить после установки бк сильно сложно?
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд: Multitronics VG1031U нашёл внешне похожую. это она? |
22.11.2011, 04:37 | #18 | |||
есть с незамерзающим экраном(до -20 кажет без тормозов),с меняющейся подсветкой... также разновидности в 1din место. Главно что бы была поддержка ОБД1 тойоты до 98го года(в инструкции стр 27)
22.11.2011, 07:19 | #19 | ||||
Для примера в руководстве по схеме аналоговая приборная панель допустим датчик топлива и датчик сигнала низкого уровня топлива-это серый разъём желтый провод с зелёной полосой и желтый провод с синей полосой по контактам 2 и 5. На самом деле болтик FU ведёт к первому разъёму провод жёлтый с черной полосой. Желтая с синей подходит ко 2 контакту разъема, а желтой с зеленой полосой вообще нет. Или легион-дата врёт или конкретика для каждой серии авто. Добавлено спустя 10 минут 27 секунд: Кстати некоторые (процентов 10) параметры RC-700. 1. Давление во впускном коллекторе. 2. Длительность впрыска. 3. Коррекция левая, коррекция правая. 4. Массовый расход воздуха (MAF). 5. Напряжение бортовой сети. 6. Напряжение датчика давления кондиционера. 7. Напряжение датчика кислорода (ДК1, ДК2). 8. Лямбда. 9. Напряжение датчика массового расхода воздуха (VAF). 10. Обороты двигателя. 11. Остаток топлива в баке. 12. Положение дроссельной заслонки (дроссель, дроссель2). 13. Положение шагового двигателя. 14. Электромагнитный клапан. 15. Поправка угла опережения зажигания. 16. Прогноз пробега на остатке топлива. 17. Расход в час. 18. Расход на 100 км. 19. Расчетная нагрузка на двигатель. 20. Скорость. 21. Текущее время. 22. Температура воздуха. 23. Температура воздуха во впускном коллекторе. 24. Температура охлаждающей жидкости двигателя. 25. Угол опережения зажигания. Работать конечно будут не все но всё же. Не понятно п.3 и п.13 -??? Просветите неуча. Для Романа Владимировича п.23 Цитата:
22.11.2011, 14:35 | #20 | ||
от те на))) но у меня VG1031GPL...помню видел в инструкции по температуре впуска,но в реале найти не смог...
по п3-коррекция левая в нашем случае...показывает вроде как лямбду,но, даже при её отключении,напряжение остаётся..я так понимаю эти показания уже коррекции из мозгов по п13 шаговый мотор- это РХХ,что бы показывало нужно в параметрах указать ШГ ДВ по твоему списку по протоколу Т_ОБД1 дай бог треть будет показывать) Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: вычитал в мануале только,благо перед глазами мельтешит))- температура впускного воздуха доступна только для рено,GW и тойота(это другой протокол видимо)
Установка УОЗ 1G-Fe | Слесарь | Двигатель | 5 | 25.05.2016 13:41 |
борткомп МК Multitronics | kvone | Техническое обслуживание и ремонт | 369 | 08.01.2015 16:20 |
бортовой комп multitronics vc731 | dumm | Электрооборудование кузова | 16 | 23.07.2014 04:18 |
Обзор борткомпьютера Multitronics VG1031GPL Mark II GX110 | dimalenin | Электрооборудование кузова | 22 | 08.02.2010 10:50 |
