15.11.2011, 08:04 | #1 | ||
У меня на Верке 110го кузова печка дует прохладой особенно со стороны пассажира! Все снял вытащил радиатор, а он чист! Был снаруже забыт всяким мусором, мелким, радиатор от кондюшки. Могла ли из-за него печка дуть прохладой? И еще на трассе при скорости более 80км/ч температура подскачивает, когда снижаю скорость до 60км/ч температура обратно спускается в положеное место, т.е. на середину. Подскажите пожалуйста из-за чего такое? Как быть?
15.11.2011, 14:45 | #2 | ||
может, а может навернулся термостат,или забит основной радиатор
кузовное и не только на маркообразных 89528043482
15.11.2011, 15:15 | #3 | ||
но все патрубки-то горячие. Такое может быть да?
15.11.2011, 15:40 | #4 | ||
Boyta система не завоздушена?
MARK II/1G-FE/GX90
16.11.2011, 00:53 | #5 | ||
22region Незнаю А как проверить-то? Но мне кажется, что там не может воздух застрять...
16.11.2011, 02:53 | #6 | ||
Либо воздух, либо термостат. Слей антифриз, открути термостат и посомтри в каком он состоянии. Если что - замени термостат и залей антифриз обратно - заодно и воздух из системы выгониь если он там есть. еще посомтри краник печки под капотом - работает или нет
16.11.2011, 05:58 | #7 | ||
Rotor спасибо! седня все посмотрю. Еще мне обратно всю торпеду надо собрать Блин не хотелось антифриз сливать Всем огромное спасибо. Завтра все сообщу
Добавлено спустя 39 минут 35 секунд: потерял уплотнитель(сальник) патрубка кондея Что делать? |
16.11.2011, 16:41 | #8 | ||
Boyta решил проблему?
Добавлено спустя 7 часов 6 минут 41 секунду: на помпу внимание не обращал?
MARK II/1G-FE/GX90
17.11.2011, 01:40 | #9 | ||
Нет еще до 6ти работаю поэтому на ремонт времени вообще нету... вчера вечером успел тока собрать, с надеждой, что хоть немного потеплеет. не тут то было Седня собираюсь на термостат взглянуть. Помпу тоже посмотрю, но патрубки то горячие, вроде помпа работает. Разве тока слабенько может. А если от чего нибудь другого электропомпу вставить?
А как термостат снять? |
17.11.2011, 04:17 | #10 | ||
термостат не снимал, не подскажу как. С помпой подобная ситуация на днях на Королле была, планируем эл. от Газели (временно) поставить. Выработка в помпе за 20 лет
MARK II/1G-FE/GX90
22.11.2011, 02:33 | #11 | ||
Я вот тоже самое планирую но сначало хочу на термостат взглянуть.
Подскажите кто нибудь Каким способом менять термостат? Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: 22region Вы его как хотите установить? просто к патрубку подсоединить надо да? Добавлено спустя 8 минут 33 секунды: О нет! после спорки панеля. Рычаг коробки не встает в положение P(парковку). Это из-за сигналки или ABS??? Добавлено спустя 50 секунд: т.е. сборки Добавлено спустя 4 дня 20 часов 28 минут 36 секунд: Термостат живой, говорят всетаки радиатор печки(что-то там распаялос якобы) а может эл/помпу? |
23.11.2011, 17:23 | #12 | ||
у меня точно такой же проблемос на 90марке, у другана на 90чайнике, печка дует чуть тёпленьким воздухом, замерзаем ппц
я у себя поменял антифриз с промывкой системы, термостат тоже новый втыкнул, проверил его перед установкой, работает нормально. я тоже грешу на радиатор печки. осталось только найти его, я тут где то читал темку что на 90 встаёт радиатор от сотки??? кто подскажет где можно взять таковую деталь и снимать и ставить радиатор печки только при снятой торпеде?? или можно как нибудь обойтись без этого???
MARK ll GX 90
24.11.2011, 07:44 | #13 | ||
только через торпеду
24.11.2011, 08:05 | #14 | ||
вот это то самое страшное для меня!
такая ЖО... снимать торпеду! тем более в первый рас!
MARK ll GX 90
24.11.2011, 20:38 | #15 | ||
ЦарьТакая же куйня была с печкой.Проблема была в злоеб...й заслонке(болтик срезало).Торпеду само собой снимал.
26.11.2011, 17:00 | #16 | ||
Причем здесь термостат и воздух??? Печка греет хорошо но с одной стороны...было у меня на 110 такое грешил на заслонку промывка радиатора доп. помпой помогла..
Toyota Mark 2 jzx-100 Tourer V 1JZ-GTE VVt-i A/T
28.11.2011, 01:46 | #17 | ||
а вдруг это из-за головки? может такое быть?
30.11.2011, 09:35 | #18 | ||
[quote="Ларго"]
а чё за болтик в заслонке??? кинь в личку инфу, мне тоже немешало бы посмотреть!
MARK ll GX 90
12.12.2011, 03:45 | #19 | ||
Всем привет! Давно тут не был. Поставил эл помпу, эффекта 0!!! грешу всетаки на радиатор печки;( Думаю промыть тиретем и лимонкой. если не поможет придется поменять его(( Говорят новый радиатор печки тыщ 10 и выше стоит
12.12.2011, 03:54 | #20 | ||
Была еще недавно штука. Двигатель прогрелся..а печка холодным дует..что за фигня.. прыгал прыгал вокург машины, потом думаю дай погазую. Погазовал - 2 тыщи подержал секунд 10 - все горячий воздух пошел...ппц..
Печка дует холодным | kral | Кондиционер, отопление и вентиляция | 63 | 07.12.2021 09:55 |
Печка дует холодом | Макс042 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 25.12.2011 12:19 |
Печка дует прохладным воздухом... | kadet1987 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 5 | 25.11.2009 04:56 |
Не дует печка | Южурал | Кондиционер, отопление и вентиляция | 1 | 01.07.2008 07:43 |
Дует выключенная печка | Mors | Кондиционер, отопление и вентиляция | 11 | 30.09.2007 10:06 |
