15.11.2011, 12:38 | #1 | ||
Здравствуйте.
Имеем следующее авто - чайзер 100 кузов - 1jz-gte. Собрался я поменяти ремень грм. Соответственно разобрал, установил новый ремень по меткам. Но когда натягивал новый ремешок крутил влево вправо муфту ввтй т.к не удавалось сразу добиться натяжения. После сборки двигатель дико троит, трясется, при ноборе оборотов вибрация и детонация. Почитав форум пришел в выводу что когда ставил ремень перекрутил немного впускной вал, а муфту повернул назад чтобы совместить метки - вследствии чего появилась такая проблема. Т.к. было уже позлно успел только снять ремень - выяснилось что муфта ввтй не имеет свободного хода - максимум 2-3 градуса и вращается вместе со впускным валом. Собственно вопрос - в этом ли причина - перекрутил вал. и могла ли после этого заклинить муфта. еще вопрос - если снять клапанную крышку - есть ли там метка исходного положения вала? А также нужно ли сливать масло с муфты чтобы появился свободный ход??
JZX 100 Chaser АT PFC 850cc 35gtx Soara-коллектор 2JZ-gte TEIN, выхлоп 100, маф 110 в 100мм лсд 3.7 куско мз
16.11.2011, 03:33 | #2 | ||
однозначно ошибся на один зуб или более, ставишь ремень немного в натяг , книгу открой там в картинках показанно как должно быть
1jz-gte vvti СПАДАЕТ ремень навесных - ПРОБЛЕМА НАЙДЕНА | iphone | Двигатель | 11 | 29.05.2013 13:20 |
ремень грм | svd35 | Техническое обслуживание и ремонт | 18 | 28.03.2010 07:25 |
Ремень ГРМ на JZ-FSE | CHIN | Двигатель | 1 | 25.03.2010 20:27 |
РЕМЕНЬ на ГРМ | controler | Двигатель | 21 | 19.10.2009 00:55 |
Ремень ГРМ 1JZ | Кирилл | Двигатель | 5 | 19.06.2006 08:12 |
