15.11.2011, 16:37 | #1 | ||
Привет всем форумчанам, нужен совет специалиста. У меня Чайзер 90 кузов в собственности уже 6 месяцев. Появилась следующая проблема с АКПП: при переключении с первой на вторую происходит небольшое затягивание, потом толчок и включается вторая скорость, далее при нажатии на газ на второй скорости, не набрав обороты, переключается на третью скорость (как бы проскальзывая). Посоветуйте, может быть проблема с маслом в АКПП или что-то другое? Заранее благодарю. Забыл еще сказать, что на холодную плохо переключается на 4 скорость, пока не проедешь пару километров.
15.11.2011, 17:45 | #2 | ||
фильтр мыть, масло менять, FAQ читать. когда масло будешь сливать погляди цвет, если мутный и темный, то можешь искать контракт, если красный и прозрачный можешь искать МКПП.
15.11.2011, 18:04 | #3 | ||||
artem.B, задняя как поживает? Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд: Цитата:
15.11.2011, 18:17 | #4 | ||
Задняя нормально включается без всяких толчков. И вообще бывает и на D едет хорошо пока на нагретой машине час не проедешь, потом начинаются проблемы о которых писал выше
акпп на 90 турике в аварийном режиме-что делать? | rump | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 13.07.2011 17:35 |
Плохой разгон,акпп тянет за жопу. Что делать? | Fila | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 12.05.2010 06:23 |
Не понятность Замена масла в АКПП (1g-fe, тип акпп не знаю) | MadDriver | Автоматическая и механическая коробки передач | 12 | 05.09.2008 16:16 |
Help с АКПП умирает и что с ней делать ???? :( | Автоматическая и механическая коробки передач | 25 | 28.03.2007 12:54 | |
Млин, что делать, что делать то | GODD | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 27.11.2006 08:45 |
