Старый 15.11.2011, 18:38   #1
sanya-yrik TC
sanya-yrik вне форума
Аватар для sanya-yrik
По умолчанию Высокие холостые обороты 1G-FE 1993г. 0
Привет. Подскажите почему у меня высокие холостые, примерно 1000. Бывает опускаются до 800. Какие вообще должны быть холостые при прогретом движке? Ещё интересно-когда дашь газу рпимерно до 3000 тыс. стрелка тахометра резко опускается до 1200 потом до 1000 , всё это происходит рывками и потом медленно опускается до 800, но может и не опуститься, так же и останеться на 1000.
Делаю СВАП 1G-FE на 1JZ-GE VVTI
sanya-yrik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2011, 18:56   #2
REMys
REMys вне форума
Аватар для REMys
По умолчанию Re: Высокие холостые обороты 1G-FE 1993г. 0
должны быть 700+-50.
регулирует мозг сам.
Думаю дело в стрелке, точнее приборке.или поведение мотора точно отражается на стрелке?
У меня ,например, рулём стукнешь в верхнем его положении,стрелка на миллиметр осядет
есть MARK II 1G-FE GX-90 93.г
овощной мотор на запчасти
Старый 16.11.2011, 18:51   #3
sanya-yrik TC
Думаю со стрелкой всё нормально, она работает по движку. Слышно даже по звуку что обороты высокие.
Высокие холостые на 1G Beams Denovo Двигатель 4 01.01.2017 17:23
Высокие ! ХОЛОСТЫЕ ОБОРОТЫ ! GFE 2.0 96г.в Перепробовал всё ERA30 Двигатель 1 22.03.2011 06:46
Проблемы с двигателем 3A. Высокие прогревочные и холостые. Lexus Двигатель 5 22.10.2010 07:46
Высокие холостые, кхх исправен, я скоро с ума сойду Mopar Pete Двигатель 12 25.08.2010 19:05
Помогите советом, высокие холостые! Rage (Tourer V) Двигатель 10 28.09.2008 15:28
