Старый 16.11.2011, 06:05   #1
melw TC
melw вне форума
Аватар для melw
По умолчанию vvti клапан или муфта? 0
1. Сначала
"привет
сегодня ехал и почувствовал, что машина начала то сбрасывать то поднимать обороты. при разгоне легкие подергивания.
потом загорелась лампа проверь двигатель
заехал во двор и машна заглохла
скинул клему с аккума поехал вроде ок
через пару км опять загорелась лампа и машина опять тупит...
кто скажет есть ли самодиагностика?
Cresta 100 1JZ GE"
2."заправился 96ым все прошло
потом заправлялся 92 все ок
но через несколько заправок даже на 96 не хочет ехать
когда едешь тупит то обороты скачут, когда на светофоре останавливаешься на Д обороты падают и глохнет а если сразу после остановки на N ставишь все ок с оборотами
и после проеханых пару км загорается чек
вот сейчас решаю трабл с самодиагностикой
так что проблема не решена пока)"
и сейчас
диагностика показала ошибку клапана ввти
есть 2 мнения
1е что надо заменить клапан и все
2е что нужно менять муфту ввти, НО если бы муфта была бы изношена, то мне кажется был бы звук, которого нет.
далее кто скажет может ли клапан влиять на низкие обороты? я вытащил провод из клапана? но машина как ехала так и едет, изменений нуль.
Думаю проверить клапан под напругой 12В.
но если это не клапан ввти то что?
просто мистика!
на 95 бензе чек н загорается на 92 оч часто
ах да, после снятия провода с клапана ввти бортовик показывает расход 2,5км/Л против 8/л сегодня же до снятия провода с клапана %)
вобщем кто чем может)
любой совет нужен
а то уже за...
melw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2011, 07:20   #2
Евгений С
Евгений С вне форума
Аватар для Евгений С
По умолчанию Re: vvti клапан или муфта? 0
клапан может заедать, может нет, на глаз ничего не увидишь.. в поиске найдёшь тему, как они кончаются и внутренности
поменял бы клапан с другой машины на пару дней..
а муфта - вряд ли, она стучит и течёт
Был Opel Omega A 2.0, CD
Был Toyota MarkII'99, 1jz-ge, GrandeG
Был Chevrolet Laccetti 1.6, WTCC
Стал Suzuki SX4 1.6, RWD
Стал Teana J31, 2.3 Lux
Евгений С вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2011, 14:10   #3
fusog
fusog вне форума
тоже самое и у меня грешу на клапан на выходных буду смотреть
fusog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2011, 15:20   #4
Стас ve[y[al
Стас ve[y[al вне форума
Аватар для Стас ve[y[al
Такая же проблема была это клапан....точно...меняй
Стас ve[y[al вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2011, 17:23   #5
melw TC
melw вне форума
Аватар для melw
всем спасибо !!!
буду менять клапан
как поменяюсь отпишусь!!!
Старый 20.11.2011, 07:31   #6
Ёжик
Ёжик вне форума
Аватар для Ёжик
Такая же хрень! Поменял уже свечи,оригинал! у друга брал клапан VVTi,никаких изменений. при разгоне машина вообще тупит,стреляет в выхлопуху,троит,при еложении D и R вообще вибрация бешеная. да и в N,P тоже подергивает.
Добавлено спустя 1 день 23 часа 17 минут 38 секунд:
Все,вчера вечером избавился от этой проблемы заменой резинок на катушках зажигания!
Ёжик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2012, 06:38   #7
aby muslim
aby muslim вне форума
Аватар для aby muslim
Привет, Ежик! А как ты отдельно резинки на них нашел, по екзисту только целиком пробиваются???
aby muslim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2012, 16:17   #8
Flow
Flow вне форума
Аватар для Flow
aby muslim, это на 1g целиком. А на jz отдельно наконечники есть.
Drive your dream
TOYOTA MARK II JZX110 iR-V '00 Candy
Flow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2012, 11:54   #9
dimon.ru
dimon.ru вне форума
Аватар для dimon.ru
Сообщение от aby muslim
Отдельнот резинки ищи, рой поиск
CHASER ????V
dimon.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2012, 12:14   #10
advocat-gx105
advocat-gx105 вне форума
Аватар для advocat-gx105
скинь фишку(разьем) с клапана - он отключиться, зафиксируется в самом крайнем положении
поездишь без него, посмотришь будет ли глохнуть или нет
90% клапану конец, или трубка подачи масла на клапан забилась
advocat-gx105 вне форума   Ответить с цитированием
вакуумный клапан ГУРа 1jz-gte vvti pashtetik Модификация и свап двигателя 2 05.09.2013 21:07
Клапан VVTI !!!!!!!!!!!!!!!!!!! ghosttt Двигатель 4 10.03.2013 23:48
Муфта VVTi MARK54 Двигатель 2 05.02.2010 11:02
VVTI -клапан давления масла Mendrake Двигатель 35 25.01.2010 20:35
муфта VVTi кончилась? Двигатель 2 20.09.2007 02:25
