16.11.2011, 06:54 | #1 | ||
Всем привет. Такая проблема может кто знает в чём причина. После запуска и прогрева движок себя ведёт вот таким странным образом - трогаешься едешь всё нормально, включаешь нейтралку или просто выжимаешь сцепление то при нажатии на педаль тормоза движок начинает сам газовать 800-1500оборотов, тоесть обороты прыгают туда-сюда пока не отпустишь педаль тормоза. Такая фигня продолжается пока полностью не остановишься и не подождешь с минуту, пока на холостые упадёт. А после этого уже нормально, правда пока не заглушишь двиг, после как правило всё начинается заново. Уже всё смотрел, переставлял, диагностику делал, ничего. Может комп глючит..
Забыл уточьнить дига 1G-FE кузов GX90. Самоиагностика вообще ничего не показывает - ошибок нет, даже в режиме тестирования на ходу. Едет ровно рывков нет. Единственное когда отпускаешь полностью газ (заслонка закрывается) ошушается небольшой рывок (как будто заглох на ходу) и движок сильно держит машину, но и это проходит также после полной остановки. А вот после вообше никаких ошушений от движка. |
16.11.2011, 09:26 | #2 | ||
Похоже на вакуум
16.11.2011, 10:53 | #3 | ||
А почему после остановки всё в норму приходит?
18.11.2011, 06:23 | #4 | ||
На холостых оборотах давления почти нет вот и нормализуется! Либо вакуум(что скорее всего), либо подсос воздуха. Ищи трабл!
CORONA
MARK2 SKYLINE RB26DETТ CRESTA TOURER V SCEPTER BLUEBIRD SR18 4WD LAUREL RB20 CRESTA TOURER S PRAIRIE JOY 4WD CAMRY SV40 CEFIRO ARISTO MARK 2 |
19.11.2011, 11:07 | #5 | ||
возможно вакумник. проверь от него трубки. это подсос воздуха
20.11.2011, 08:12 | #6 | |||
Да нет, всё же это мозг тупил, поменял его в четверг и пока проблем никаких. |
20.11.2011, 10:03 | #7 | |||
Хорошо, что все хорошо! :P
CORONA
20.11.2011, 22:47 | #8 | ||
Всё равно спасибо за участие
А двигателем теперь не на радуюсь, осталось только БДЗ поменять, она сильно изношена , осевой люфт имеет солидный из-за чего то до конца закрывает -800об., то не дозакрывается-1000об тогда. Рукой толкнёшь заразу в сторону датчика положения и обороты падают. |
21.11.2011, 05:11 | #9 | ||
Ну, эт не такая дорогая запчашка! Удачи!
CORONA
проблема с блоком управления двигателем | Лёхаа | Двигатель | 9 | 30.08.2013 04:21 |
Проблема с двигателем...Помогите..... | Ретр | Двигатель | 12 | 01.12.2012 10:48 |
Проблема с Двигателем | Snaik777 | x100 | 9 | 12.03.2012 10:37 |
Проблема с двигателем после установки blow off`a | gowa | Модификация и свап двигателя | 5 | 22.08.2010 20:05 |
Проблема с двигателем - глохнем на ходу | Byratino_86 | Двигатель | 24 | 08.01.2009 16:32 |
