16.11.2011, 10:56 | #1 | ||
Доброго времени суток.
Авто чайзер 90. Двиг 1жз-ге. При включении "д" нет никакой реакции. "Л" и "2" работают нормально. Из-за чего это может быть? Заранее спасибо
GX-61 был
GX-71 был Mark2 90 2.0-2.5-2.5TT |
26.11.2011, 14:24 | #2 | ||
скорее всего оторвался провод на коробке,находится с лева!
27.11.2011, 16:43 | #3 | ||
попробуй в режиме мануал на второй разогнаться и включить D у меня так ездит
MARK2 GX-81 в jzx81 Продал viewtopic.php?f=43&t=91536
CHASER jzx93 4wd |
27.11.2011, 16:52 | #4 | ||
Спасибо. Вопрос снят.
Просто хотел купить авто - не сложилось... Причина так и не выяснена, но и х с ней. Хотя может кому-то будет полезно.
GX-61 был
29.11.2011, 14:04 | #5 | ||
Оторванный разъем с коробки, слева по центру который, питание соленойдов это вроде.
1JZ-GTE
Снова датчик скорости,только новый трабл! | Sanek_Nvrsk | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 17.03.2011 02:12 |
не работает датчик скорости-проблемы при замена АКПП на МКПП | avtomexanik86 | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 29.08.2010 11:11 |
Не пожходит разъем датчика скорости при замене акпп | Ромио | Электрооборудование кузова | 1 | 10.09.2009 16:56 |
Вибрация при торможении только при скорости 80+ км в час | canny | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 18 | 11.09.2008 13:33 |
Как работает АКПП? Где датчик скорости стоит? | СлаваГер | Автоматическая и механическая коробки передач | 15 | 04.08.2008 07:32 |
