Старый 16.11.2011, 11:46   #1
cubik-rubik TC
cubik-rubik вне форума
Аватар для cubik-rubik
По умолчанию АCIS 0
Мужики, у меня теоретический вопрос. Нужна инфа по системе АCIS, как она работает, как влияет на работу двигателя из каких узлов состоит. Короче любая инфа. Книгу читал. Двига 1jz-ge, марк 105. В инете достойной инфы не нашел.
cubik-rubik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2011, 12:43   #2
romjer
romjer вне форума
Аватар для romjer
По умолчанию Re: АCIS 0
слабо искал просто:
http://home.student.utwente.nl/gombertm ... 2JZ-GE.pdf
http://www.97supraturbo.com/Supra%20Sca ... atures.pdf
romjer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2011, 13:19   #3
crown-parts
crown-parts вне форума
Аватар для crown-parts
cubik-rubik
Ацис - система изменения геометрии (длинны) впускного тракта. Система вакуумная и управляется вакуумным приводом. Загляни между эээ штанин штанов впускного колеектора (который стразу после дз идёт) и увидишь вакуумный привод ( к нему идёт вакуумный шланг) с тягой. Эта тяга крепится к оси дополнительной дроссельной заслонки которая стоит сразу после штанов в шеститрубном пауке и делит его пополам. Работает так. Дали тапку в пол, сработал электропневмоклапан (он стоит на блоке двс как раз под впускным шеститрубным коллектором) считав сигнал с датчика положения ДЗ и открыл ваккумный канал к вакуумному приводу. Вакуумный привод срабатывает, всасывает шток, тянет тягу, тяга закрывает заслонку и коллектор делится пополам (одна штанина дует в свою половину из трёх горшков, а вторая в свою половину из трёх горшков). вот так в кратце она работает
WD or FF? FR it's ForeveR!
Старый 16.11.2011, 21:30   #4
cubik-rubik TC
спасибо тебе за разъяснения. А что в ней чаще всего выходит из строя?
Старый 17.11.2011, 08:25   #5
crown-parts
cubik-rubik
Ты знаешь, я вообще не слышал, чтоб она ломалась...
А ты думаешь, что твоя не работает? Так открой капот, посади штурмана за руль и пусть газанёт. А ты смотри на шток пневмопривода этой самой заслонки. Если втянется - всё ОК
Старый 17.11.2011, 08:31   #6
romjer
romjer вне форума
Аватар для romjer
чаще всего забывают ваккум прицепить
Старый 17.11.2011, 09:04   #7
crown-parts
romjer
Возможно, но если б не был подцеплен вакуумный шланг, то при срабатывании электроклапана АЦИС (он срабатывает примерно после 4000 оборотов) начинался бы подсос воздуха и машина бы начинала расколбас.
Есть ли у автора такое?
Старый 17.11.2011, 09:59   #8
romjer
romjer вне форума
Аватар для romjer
Сообщение от crown-parts
romjer
не, ничего не расколбашивает, я про трубочку, которая на саму заслонку ACIS идет - когда бдз дергаешь - про нее можно забыть - она совсем не на виду.
Старый 17.11.2011, 10:41   #9
cubik-rubik TC
у меня проблемы с хх, на малых колбасит двигатель, периодически валит холостые. Такое ощущение что двигуну периодически не хватает воздуха
Старый 18.11.2011, 06:34   #10
crown-parts
romjer
Понял))
cubik-rubik
Ну тут сложно на расстоянии судить. Много всего влиять может. Я б начал с клапана ХХ, потом бы проверил систему зажигания
Старый 18.11.2011, 06:45   #11
romjer
romjer вне форума
Аватар для romjer
самодиагностика, свечи, провода.... потом уже в глубину погружаться
