16.11.2011, 17:41 | #1 | ||
Хотелось бы узнать: подойдет ли АКПП с номером 30-40ls на машину у которой стоит АКПП 35-50ls. На сайте japancars мною была использована удобная форма поиска запчасти. В эту форму я забивал данные своей машины (т.е. jzx110 и 1jz-fse) в итоге был получен список объявлений о продаже АКПП, как с первым, так и со вторым номером. Кто сталкивался? Подскажите: возможно?
21.11.2011, 11:28 | #2 | ||
Втулить можно всё, но смысл?
Ставить 4-х ступку вместо 5-и ступки. По креплениям встанет. По мозгам и по проводке нет. Там даж на мозгах двс (они управляют и акпп) отмечено, под какой они автомат. Под 5-и ступый или под четырёх. А также у пятиступки другой спидометр и селектор акпп
WD or FF? FR it's ForeveR!
21.11.2011, 16:32 | #3 | ||
parfen195
нет. с какого перепуга 30-40ls появилась на 110-ом кузове? |
21.11.2011, 20:30 | #4 | ||
Pirate
На четырёхступке! Конкретнее А341Е, если не ошибаюсь! |
22.11.2011, 00:46 | #5 | ||
Pirate
Да были 110-е четырёхступки, а были пятиступки. Всё верно parfen195 говорит
22.11.2011, 03:07 | #6 | ||
parfen195
точно, на грандах были 340 коробки. не знал. на ir-s 340 не было, на них ставили 650. |
29.11.2011, 04:23 | #7 | ||
Если поменять проводку и комп то встанет, по креплениям они одинаковы (проверено)
29.11.2011, 14:00 | #8 | ||
Даже проводка схожая и вполне "колхозима", но мозги другие. Смысла нет, ищи родную 35-50ls.
1JZ-GTE
11.06.2018, 10:31 | #9 | ||
У меня такой вопрос появился. Вот у меня стоит коробка 2С200 30-40LS, подойдет ли мне коробка 2С201 или есть еще 2С340 30-40LS идентичны на всех коробках. Так же на всех коробках одинаковое колличество пинов 6шт. НО в коробке 2С340 разная фишка от селектора (Переделать как то можно или нет?)?
11.06.2018, 10:38 | #10 | ||
сам ингибитор-селектор можно переставить
11.06.2018, 11:05 | #11 | ||
А вообще вместо 2С200 какую коробку можно поставить из этих двух? 2С201 или 2С340?
акпп A340 30-40LS 1jz-GE и 2 jz-GE | жека72ru | Автоматическая и механическая коробки передач | 14 | 12.04.2022 22:12 |
30-50ls | hammer84 | Автоматическая и механическая коробки передач | 11 | 13.12.2017 11:44 |
подскажите по коробке AКПП 30-40LS | Джэйсон | Автоматическая и механическая коробки передач | 10 | 15.02.2013 07:28 |
