16.11.2011, 22:33 | #1 | ||
Ни как не могу найти комп для механической коробки (1G-FE, GX-90), просто свистопляска с холостыми уже достала, хочу попробовать мозги сменить. Кто знает можно воткнуть от такаго же марка только муфтового? Может какие-то контакты надо замкнуть - те что от муфты сигнал должны получать?
16.11.2011, 23:28 | #2 | ||
да можно воткнуть и автоматные работать будет,у тебя стояла меха или свапил?
17.11.2011, 04:38 | #3 | ||
Родная меха стояла, и стоит.
Подощёл комп, завелась, поехала, и холостые перестали скакать при нажатии тормоза. правда пока не воткнул на место, пускай повисит с пассажирской стороны, посмотрю как дальше будет. Но вот холостые пока не падают держат 1000. В выходные поставлю другой БДЗ, на моём заслонка вдоль оси сильно гуляет, пообщался с корефаном говорит что не должна.... |
Мелочь разная Jzx100 Кнопки,панелька под меху и тд! | Демьян44401 | Продам | 46 | 26.10.2013 10:58 |
Получится ли воткнуть меху на 1Jz-ge не VVTi? | KuSt | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 14 | 04.06.2013 00:02 |
свап в IR-V 110 меху от 90-го | Sergienko | Автоматическая и механическая коробки передач | 17 | 10.09.2009 16:01 |
поставил Меху, проблема с задним светом | Светлый | Электрооборудование кузова | 2 | 19.03.2008 13:00 |
