17.11.2011, 07:38 | #1 | ||
Проблема возникает в основном на холодном движке, но пару раз была замечена и на прогретом
Поворачиваю ключ зажигания, происходит щелчок, затем тишина 2-4 секунды, потом двигатель заводиться. Иногда запускается сразу как и должен. Аккумулятор новый, генератор дает 14.4, думаю дело в стартере или что то с ним связанное, как определить точнее проблему чтобы не купить лишних запчастей. |
17.11.2011, 07:41 | #2 | ||
Была такая проблема, у себя менял втягивающее на стартере.
17.11.2011, 07:57 | #3 | ||
Ну если щелочек есть значит втягивающее работает ?
17.11.2011, 09:49 | #4 | ||
нет, у меня тоже был щелчок, но не крутило.
17.11.2011, 13:24 | #5 | ||
тогда попробую начать с втягивающего
Добавлено спустя 2 часа 38 минут 47 секунд: Больше никто ничего не посоветует что бы сразу поглядеть возможные причины неисправностей, а не по каждому предложению под машину лазить, временем и местом проведения осмотра ограничен |
18.11.2011, 05:42 | #6 | |||
Заодно разбери весь стартер и обслужи его! перед зимой очень даже полезно! Спрашивай, если чО!!!
CORONA
MARK2 SKYLINE RB26DETТ CRESTA TOURER V SCEPTER BLUEBIRD SR18 4WD LAUREL RB20 CRESTA TOURER S PRAIRIE JOY 4WD CAMRY SV40 CEFIRO ARISTO MARK 2 |
18.11.2011, 05:54 | #7 | ||
Спасибо, значит буду снимать стартер смотреть что там на нем не так
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: чет не нашел темки по обслуживанию стартера Добавлено спустя 5 минут 15 секунд: Вот нашел такой ответ: Зарегистрирован: 23 окт 2010, 18:26 Сообщения: 126 Изображения: 4 Откуда: Хабаровск Имя: Владимир Авто: 11 автобус ivan88baton что у тебя со стартером? если щелкает, но не крутит и все просаживается, разбери стартер и вытрехни графитную пыль, она там отсыревает и начинает коротить статор об ротор. Это еще знак к тому, что стерлись щетки и их скоро менять. А если щелкает и сеть не просаживается то 100% пятаки. У меня как раз сеть просаживается |
18.11.2011, 06:13 | #8 | ||
Те же яйки, тока сверьху!
CORONA
21.11.2011, 07:05 | #9 | ||
В выходные снял стартер, оказалось не совсем просто как писали на формах. Первый осмотр показал что щетки в порядке и внутри стартера нет ни какой пыли, а вот во втягивающем пятаки потерлись. Так как не было времени заказывать где то пятаки, они били куплены на кунцевском рынке, комплект около 1000руб. Перебрали реле, поставили все на место. Сегодня с утра после не больших ночных заморозков машина завелась легко с авто запуска даже не напряглась при включенных фарах, сеть не просела все как доктор прописал.
Всем спасибо за совет. Тему можно закрывать. |
21.11.2011, 07:11 | #10 | |||
CORONA
Горят пятаки на втягивающем (MARK2 JZX115 HELP!!) | Aleks_Sh | Электрооборудование кузова | 0 | 28.03.2012 07:00 |
Проблема запуска двигателя при морозах на Mark2, 94г | Ho0ch89 | Электрооборудование кузова | 21 | 13.02.2011 14:54 |
Хочу установить кнопку запуска двигателя без ключа | Бешенный таксист | Электрооборудование кузова | 14 | 20.02.2009 08:03 |
проблема запуска двигателя 2LT -Дизель. CHASER -LX-70 кузов. | Электрооборудование кузова | 5 | 27.09.2007 20:51 | |
Защита от запуска двигателя. | Fractal | Электрооборудование кузова | 7 | 07.04.2006 23:31 |
